Проблем със заключването с ключ-ключалката ?
4 мнения
Проблемът е,че от ключалката на шофьорската врата,като заключа с ключа не иска да заключи всички врати-централно,а само шофьорската.При отключването не е така,отключва си всички.От самите копчета на ключа няма проблем.Следователно опцията със задържането на копчето за заключване,не иска да вдигне прозорците,но при копчето за отключване и задържане си ги сваля.Явно има проблем със заключването с ключалката.Имате ли някакви идеи,за какво иде реч?!
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем със заключването с ключ-ключалката ?
Казваш , че от копчетата няма проблем , а след това че при задържане на копчето за заключване , не иска да вдигне стъклата ....
Като натискаш бутона за заключване , заключва ли се колата ?
Ако проблема е механичен , то трябва да се отвори и да се види както механизма , така и буксата , която влиза в механизма и чрез която се подават сигналите отключване/заключване към комфорт модула. Най -важно е да се отговори на въпроса , дали от бутоните от всеки път се заключва и отключва , ако отговора е да , тогава сваляй кората и гледай при механизма как са нещата (механиката , връзките , буксата , какви напрежения стигат и т.н). Ако не от всеки път ти се отключва/заключва с бутоните , тогава комфорт модула е за ремонт ....
Да,от копчетата на самия ключ всичко работи,отключване/заключване-всичко ,само без вдигането на прозорците при задържане.Обаче,когато ключа е в ключалката и дам надясно,заключва само моята врата,не централно,докато при завъртане наляво си отключва всичките врати централно,демек наляво си работи,а надясно да заключи централно - не!Което ме навежда на мисълта,че за това като задържа копчето за заключване на ключа,не се вдигат прозорците,защото има някакъв проблем при заключването с ключа,а не с копчетата.
- metodi80
Cvetun написа:Което ме навежда на мисълта....
Разсъжденията са логични , свали кората на вратата и огледай как са нещата при буксата и ключалката .....
4 мнения
