2005 320d Авто тресе на скорост
Регистриран на: 30.08.2008
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 02 Май 2015, 3:05
Колеги колата е 320д 2005-та авто проблема е следният... Като съм на D (на скорост) и съм спрял някъде мотора тресе осезаемо повече , бутна ли я на неутрална оборотите се вдигат леко и мотора работи пъти по равномерно и не тресе. Закачих я на диагностика и показа Glow Plug Control Unit - търсих из нета но не намерих много инфо за въпросния модул . За какво е и може ли от него да идва проблеми.
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: 2005 320d Авто тресе на скорост
Мнение от sachs » 02 Май 2015, 9:39
vvaskoo написа:Колеги колата е 320д 2005-та авто проблема е следният... Като съм на D (на скорост) и съм спрял някъде мотора тресе осезаемо повече , бутна ли я на неутрална оборотите се вдигат леко и мотора работи пъти по равномерно и не тресе. Закачих я на диагностика и показа Glow Plug Control Unit - търсих из нета но не намерих много инфо за въпросния модул . За какво е и може ли от него да идва проблеми.
Тресе ти от тампоните на мотора.
Грешка е за управлението на свещите и няма нищо общо с тресенето.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 02 Май 2015, 11:25
При мен също беше така. След като смених тампоните на двигателя и скоростната кутия, вече е ОК. Не знам точно от кои тампони беше проблема, понеже ги смених накуп.
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 02 Май 2015, 15:58
А нормално ли е на скорост оборотите да падат съвсем леко? А обратно на неутрална да се вдигат и да спира да тресе? и тоя модул за свещите какво прави
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 02 Май 2015, 16:54
vvaskoo написа:А нормално ли е на скорост оборотите да падат съвсем леко? А обратно на неутрална да се вдигат и да спира да тресе? и тоя модул за свещите какво прави
Тоя модул ти е релето за свещите
