Блокирал спирачен апарат след смяна на дискове и накладки
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 26 Апр 2015, 15:19
Колеги,
смених предни дискове (Zimmerman Sport - перфорираните), накладки Ате и спираните маркучи. Сервизирах буталата на спирачните апарати със съответните ремонтни комплекти пак на Ате. При разглобяването всичко беше старателно почистено от старото феродо и след това смазано там където е необходимо със специална грес в това число и водачите. Течността е сменена и системата обезвъздушена.
Проблемът е, че предния ляв диск и джантата се загряват дори при нормално каране, а дясната си е ОК.
Дайте съвет къде може да е проблема. Съмнявам се след като се "разработят" след около 200-300 км проблемът да се оправи от самосебеси.
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Re: Блокирал спирачен апарат след смяна на дискове и накладк
Мнение от Sasho.85 » 26 Апр 2015, 18:18
Върни накладките ръчно и след това натисни педала и виж, какво ще стане.
Кара: E46
Мнение от gromovich » 26 Апр 2015, 18:34
Sasho.85 написа:Върни накладките ръчно и след това натисни педала и виж, какво ще стане.
Какво трябва да стане? Аз имам усещането, че буталото не може да се прибере до край, но не виждам причина за това
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 26 Апр 2015, 19:15
Как така имаш усещането, че не се прибира буталото докрай? Нали си разглобявал всичко? После като си сглобявал с новите дискове и накладки би следвало да забележиш, ако апарата влиза твърде трудно. Разглобявай пак и виж кое не в ред.
Кара: E46
Мнение от gromovich » 26 Апр 2015, 19:27
Dirty M5 driveR написа:Как така имаш усещането, че не се прибира буталото докрай? Нали си разглобявал всичко? После като си сглобявал с новите дискове и накладки би следвало да забележиш, ако апарата влиза твърде трудно. Разглобявай пак и виж кое не в ред.
Окомерно ми се струва, че с около 1 мм по-малко се прибира буталото. Това го забелязах когато връщах буталото, за да сложа накладките. Апаратът с накладките си влезе нормално след това в диска
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 26 Апр 2015, 19:53
Не го бърка, ако се прибира по-малко. Проблем е, ако не се прибира достатъчно, за да осигурява свободно движение на диска.
Кара: E46
Мнение от gromovich » 26 Апр 2015, 20:01
Явно ще се разглобява пак.
Въпрос: ако разкача апарата от маркуча, след това пак цялата система ли ще трябва да се обезвъздушава или само проблемния апарат?
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 26 Апр 2015, 20:21
gromovich написа:Явно ще се разглобява пак.
Caмo aпapaтa, нe e нyжнo цялaтa cиcтeмa, нo e дoбpe вce пak дa oбeзвъздушиш вcичкo, зa дa cи cигypeн.
Кара: E46
Мнение от gromovich » 27 Апр 2015, 23:34
Колеги проблемът е решен. Днес разглобих апарата и за голямо мое учудване вътре намерих малко парченце гума от стария маншон. На практика същото е пречело буталото да се прибере докрай. Направо ме е срам да кажа къде е бил проблема след толкова усърдие :oops:
