Проблем с парното - не спира да духа на макс
3 мнения
- rap17ka7a
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: Англия
- Кара: E93 335i
- Детайли за колата: Downpipes, DCI, charge pipe+Tail BOV, JB4+BEF
Здравейте колеги. Миналата седмица както си работеше супер и на сутринта не искаше да тръгне въобще... таралежа ми умря и затова купих нов с 2 години гаранция и го сложих. До вчера си работеше чудесно и тази сутрин като запалих колата и изчаках малко да загрее, стрелката беше по средата на синьото и пуснах парното на 1-ва стенеп и започна да работи и 2-3 секунди след това натиснах копчето да духа на стъклото(което беше първоначалната идея за включването на парното докато колата е студена). Веднага щом издуха стъклото се опитах да го спра, но не стана. Нямам никакъв контрол над скоростта на парното. Духа на максимум нон стоп дори и след като колата е загасена, ключа изваден и заключена. Наложи се да махна бушона, за да не ми падне акумулатора.
Някой имал ли е подобно преживяване? Таралежа има ли връзка в случая дори след като колата не е на контакт? Като нека се има предвид че е на една седмица чисто нов. Не е няква марка мейле или нещо такова, но има 2 години гаранция и ако проблема е от него лесно ще се оправя. Четох насам натам че можело да е от датчик за температурата на водата(влиза в авариен режим) или контролния панел на електромотора, но при всички тези би трябвало да спира щом се извади ключа... или не? Ще съм благодарен за всякакви съвети, предложения и мнения.
- desislav88
- Регистриран на: 3.06.2014
- Кара: BMW 318CI
- Мечтае да кара: е92
Re: Проблем с парното - не спира да духа на макс
Изгорял ти е таралежа и с моя така стана преди 4 месеца. Смених го и всичко си тръгна нормално. ПС провери си вентилатора на парното и си сменяй филтъра на купето за да нямаш бъдещи проблеми.
- rap17ka7a
- Кара: E93 335i
desislav88 написа:Изгорял ти е таралежа и с моя така стана преди 4 месеца. Смених го и всичко си тръгна нормално. ПС провери си вентилатора на парното и си сменяй филтъра на купето за да нямаш бъдещи проблеми.
Ще задействам процедурата с гаранцията значи. Как може на 1 седмица братче... Мерси колега. Поленовия филтър го сменях на скоро.
3 мнения
