Проблем със CD changera
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: BMW 323Ci e46
Мнение от MasterP » 15 Юли 2012, 21:00
Здравейте колеги!
След като си взех 46-ца купе преди фейслифта , пробвах CD changer-a но се оказа че НЕ работи. След като дам от менюто Mode на чейнджъра ми изписва NO DISCS , а реално аз съм сложил 6 диска. Пегледах буксите дали са си на мястото - всичко беше ОК. Ако някой има решение по този казус , моля дайте ми съвет как да се справя с проблема.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Проблем със CD changera
Мнение от Rosendo » 15 Юли 2012, 23:16
MasterP написа:След като дам от менюто Mode на чейнджъра ми изписва NO DISCS , а реално аз съм сложил 6 диска.
От написаното разбиам че чейнджъра приема и вади магазина с дисковете. Ако е така пробвай следното, поне при мен работи.......
Когато поставиш магазина с дисковете, не затваряй плъзгащия капак, а леко с пръст “почуквай“ по магазина с дисковете, докато видиш че чейнджъра прегледа един по един и шестте диска.
Ако не се оправиш и имаш път към Плевен се обади, ще пием по кафе и ще пробваме да го оправим.
Поздрави
Регистриран на: 15.12.2010
Кара: 2001 BMW Е46 320Ci Convertable
Детайли за колата: Мартеничка...
Мнение от freax » 18 Юли 2012, 13:08
И моя така прави...дрънчи нещо, ама пише НО ДИСК, ходих при един РАЗБИРАЧ, ама ми каза че на тия години оптиката и изтичал мандата и нямало файда да се ремонтира, или ако смена самия чейнджър другия не се знае колко време ще функционира още...
Регистриран на: 20.09.2011
Кара: compact
Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Мнение от olegvn » 19 Юли 2012, 14:53
И моя cd chager е пълен с дискове , но не чете и изписва no cd
Кара: BMW 323Ci e46
Мнение от MasterP » 19 Юли 2012, 16:29
Здравейте колеги ,
това със почукването работи , НО за да чете дисковете извадете самият чейнджър и му раздвижете плъзгача! Не чи чете защото запира в едно почти крайно положение! Трябва ви още един човек за тази операция да пуска музиката от вътре , а вие да раздвижвате плъзгача на чейндъра отзад!
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW
Мнение от Nedialkov » 19 Юли 2012, 22:01
Първо се убедете, че завърта диска. Моя проблем беше в това, че не взема диска от магазина.
Отворих го оправих го да взема диск и след това пък не можеше да го завърти и си купих друг ченджър оригинален който си работи повече от перфектно.
Дайте малко по подробно защо изкарва тази грешка, че за нея има 10 причини сигурно, както и оптиката е една от тях.
Регистриран на: 2.05.2012
Местоположение: Пловдив,London
Кара: 05' E60 530D
Мнение от krassi_umurski » 27 Авг 2012, 16:14
Здравейте колеги,
Аз имах проблем с Changera, изписваше NO DISCS...закарах го да го почистят и работеше нормално...но след 2 седмици ми излезна друг проблем - сега въобще не ми излиза като опция changera, направо след радиото го прескача, все едно го няма като опция от бутона Mode. А отзад магазина пък въобще не иска да излезне с копчето, по никакъв начин нито с почукване, нито с нищо.
Колата е Е46 след 2002г.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 30 Авг 2012, 0:03
Провери бушона на самия ченджър отзад, или е изгорял, или ти се губи тока по кабела, или ченджъра е пълен мъртвец.
Проблема с "NO DISC" най-често е в механиката, след 2001-ва година са по-капризни.
Регистриран на: 16.11.2011
Кара: E91 3.0D 2009; F25 3.0D 2012
Мнение от kristianstef » 16 Мар 2013, 11:03
При мене механиката проверява къде има диск, но като че ли не го вади от магазина.
Регистриран на: 20.02.2015
Мнение от Hristo Gaidarov » 01 Мар 2015, 23:48
При мен прблема е следния. Чейнджъра вижда диска, песента тръгва, но след 10-15 сек. спира. Диска съм го записвал на компютър на 10 скорост, audio cd. Какъв може да е проблема ?
Регистриран на: 28.10.2011
Кара: БМВ Е46 318Ci
Мнение от kpacKoOo » 11 Мар 2015, 7:04
Колеги да не отварям нова тема и аз при мен проблема е друг чейнджъра работи но като пробвам да пусна дискове 3 и 4 всичко забива и край даже имам случай да не мога да изкарам самите дискове
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 13 Мар 2015, 3:20
Може да се цаката самата механика на ченджъра и да не успява да зареди 3 и 4 диск.
The Power of Dreams!
