От не ел. салон на ел. ?
7 мнения
Здравейте. Взех един ел. салон, но старият ми салон е ръчен, има ли заготовки нещо или трябва филми с прокарването на ел. инсталацията ?
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: От не ел. салон на ел. ?
Необходими букси:
1x 61130006663 Букса за K-Bus за шоф. седалка
2x 61130007440 букса за + кабел който влиза при бушоните
1x 61131387142 букса за K-Bus при бушоните
2x 61131387144 букса за - която се включва в праговете
4x 61138364842 букса за + - която се включва в кутията под седалката
1x 61131379833 изолатор
1x 61138353747 свързващ мост
приблизително 6m кабел в червено с дебелина 2.5 квадрата за (+)
приблизително 4m кабел в жълто с дебелина 0,75 квадрата за (K-Bus)
приблизително 3m кабел в кафяво с дебелина 2,5 квадрата за (-)
Стойността на всички букси от дилър на БМВ излиза около 50-60лв
Започвам с Шоф. седалка
под нея има жълта кутия
В пин 15 се включва букса 61130006663.В останалия свободен край на кабела се слага моста 61138353747 с изолатора 61138353747 и към него се наставя жълтия кабел, който се отвежда към Кан шината при бушоните.
В пин 13 се включва букса 61138364842 към която е наставен червеният кабел(+) и е готов за отвеждане към бушоните.
В пин 14 се включва букса 61138364842 към която е наставен кафяв кабел(-) и е готов за към праговете.
За пасажерската седалка процедурата е същата но без пин 15, защото тя няма памет.
До тук имаме общо по 2 кабела за + и - и един за Кан шината.За кабела за маса взимаме букса 61131387144 наставяме я на кабела и я включваме в кафявата кутия за маса под мукета при праговете.За да стигнете до нея се сваля лайсната на прага и се подгъва леко мукета.
Вече сме останали с общо 3 кабела, 2та за + и този за каншината, които трябва да стигнат до бушоните.От къде ще ги прекарате, всеки сам преценява.
Взимате кабела за Каншината слагате и букса 61131387142 и я включвате в черната кутия(някъде където има свободно място).Намира се над бушоните и в нея влизат кабели с цветове бяло,червено и жълто.
Кабела за + на шоф. седалка се свързва с букса 61130007440 и отива в легло номер 65 с 30ah бушон.
Кабела за + на пасажер. седалка се свързва с букса 61130007440 и отива в легло номер 70 с 30ah бушон.
За да включите пиновете в леглата трябва да се разглоби и да се свалят всички бушони(направете снимка за да знаете кой от къде е)
Не забравяйте да изключите акумулатора !!!
А и най-яката част
https://www.youtube.com/watch?v=RTpb0nUnDwc&feature=youtu.be
А и най-яката част
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
100imenov написа:Необходими букси:
До тук имаме общо по 2 кабела за + и - и един за Кан шината.За кабела за маса взимаме букса 61131387144 наставяме я на кабела и я включваме в кафявата кутия за маса под мукета при праговете.За да стигнете до нея се сваля лайсната на прага и се подгъва леко мукета.![]()
Взимате кабела за Каншината слагате и букса 61131387142 и я включвате в черната кутия(някъде където има свободно място).Намира се над бушоните и в нея влизат кабели с цветове бяло,червено и жълто.![]()
А и най-яката част![]()
Като по учебник !
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- 100imenov
Можеш и сам, няма нищо сложно, не съм жичкаджия но се хванах една събота и станаха нещата.
От къде прокара кабелите?
И кое разглоби, за да включиш пиновете?
Че така бедно на снимки и без хабер по кабелите... кви ще ги свърша хаха
Това от е46фанатикса темата ли го заимства ?
- 100imenov
На шофьорската седалка + минава под мукета, зад радиото и към бушоните.Този на пасажера пак под мукета и директно.Трябва да се свали жабката, всички бушони и още някой дребни неща, но нямам спомен.Инфото е от немски форум.
7 мнения
