Термостат?
10 мнения
- pivanov
- Регистриран на: 7.11.2013
- Мечтае да кара: M4 Competition
Термостат?
Здравейте колеги,
Имам проблем със загряването на колата /320д '99/. През лятото ми направи впечатление, че когато изгася двигателя се чува как нещо ври, бащата каза, че е заради жегите и щом загрява нормално значи нищо й няма на колата. Но дойде зимата и вече загрява много трудно, за 90км между Варна и Шумен стрелката на температурата показва 12ч. само на баира на Девня и на равния път отново двигателя изстива. Имам печка, чувам я как работи, странното е че гледах под колата и никъде не видях да излиза дим.
Не знам с колко термостата е колата, и преди да отида при майстор реших да попитам тук.
Благодаря предварително на отзовалите се.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Термостат?
Два, сменяш и двата, защото ако смениш само един скоро ще си и за втория.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Термостат?
точно така,веднъж дигнала посредата на 12 часа докато е запален нетрябва да мърда стрелката,щом пада 100 процента си за термостати,сменяш и двата както е казал колегата щото после ще думне и другия,печката може да неработи както масово умират като доидат в бг,трябва да излиза дим под пасажерската врата при предната гума
- pivanov
Re: Термостат?
Благодаря за бързите отговори.
Печката се чува, дупих се да гледам под пасажерската седалка и няма дим. За мен е странно, защото когато мръдна 2-3 км колата не загрява и като я угася, заключа и печката се включва за около 20 сек, след което спира. Дори съм вдигал капака за да се убедя дали тя работи.
Може ли нещо сериозно да навреди на колата, ако не ги сменя скоро, освен че ми гори повече. Все пак идват празници редно е да се поотпусна, не да наливам пари в колата, с която зимата правя 1000-1500км.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: Термостат?
Няма какво да навреди на колата сериозно.Може да си караш и така стига да не ти пречи на теб
защото топлото от парното си е нужно зимно време
- pivanov
Re: Термостат?
Топло от парното си има дори при 3 градуса навън, а стрелката за температурата показва 10-11 часа.
Как мога от скритото меню да проверя температурата, някои функции там не ми работят, като например волтажа на акумулатора. Дали ги нямам защото съм '99 или трябва да се отключат?
- bobi_81xx
Re: Термостат?
имаш ги,прочети тук и ще разбереш. http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=163864&start=30
- pivanov
Re: Термостат?
Прочетох я, нямам тези екстри, тест 2 тества таблото, но тест 9 нищо не ми показва, като го избера и пак се показва километража. Рестартирах с тест 21 и след това пак нищо/не се рестартира, просто избрах тест 21 и се показа километража/. Не мога да си проверя колко ми е заредена батерията и други екстри.
- bobi_81xx
Re: Термостат?
брат,ти просто не си прочел правилно и не отключваш менюто затова става така.Наблегни на отключването на менюто в точка 19.Прочети по-внимателно
- pivanov
Re: Термостат?
Благодаря, утре ще пробвам пак и ще пиша
ако не стане ще направя клип за да кажеш къде греша.
10 мнения
