330i запекла вакуум клапа на генерацията
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: E61 535d
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от Kiryakov » 05 Дек 2014, 12:51
Здравейте, колеги
Автомобила е Е46 330i и въпросната вакуум клапа от снимката на генерацията не отваря (запекла е). Доста трудно успях да отворя с отвертка и зад нея имаше наслагвания.
След като я отворих покарах малко и пак се беше затворила. Трябва ли тази клапа да отваря във високи обороти на празен ход или само в движение?
Има леко забавяне в ниските обороти при набиране (от 1000 до 3000) и смятам че проблема идва от клапата. На празен ход в обороти не отваря, но не знам в движение как е.
Благодаря предварително!
Founder and CEO at https://www.OHOST.bg
Founder and CEO at https://www.GAMEHOST.bg
Founder and CEO at https://www.COLOPOINT.bg
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Re: 330i запекла вакуум клапа на генерацията
Мнение от djkita » 05 Дек 2014, 18:35
Няма как проблема в ниските да е от нея, защото тя в ниските стои затворена (както е сега). С по-запушена генерация по принцип за в ниските обороти е по-добре :)
Пробвай с ВД-40 да я напръскаш..... като знам колко и е тегава пружината на тая клапа... бая трябва да е запекла за да стои постоянно така. А и виж откачи вакума отзад когато се мъчиш да я отвориш.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 05 Дек 2014, 18:40
Отваря след 3к и както каза колегата служи за по-добър респонс в ниските.Най-добре махни вакума и карай с отверена.
Кара: E61 535d
Мнение от Kiryakov » 05 Дек 2014, 18:58
Пръснах я обилно с WD, но няма успех. Ето как изглежда когато е отворена:
Регистриран на: 19.03.2013
Кара: BMW E46 323ciA
Мечтае да кара: BMW E92 M3
Мнение от cecko93 » 05 Дек 2014, 19:56
Колега, за това забавяне в ниските на мен проблема ми реши смяна на О-ринговете на Ваноса, може да пробваш :)
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 05 Дек 2014, 20:06
Тая клапа на 328-цата от много отдавна съм и ръчнал отверката и просто си я няма.... не се занимавай бий една отверка и ти :mhihi:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 05 Дек 2014, 20:41
hacker4eto1 написа:Тая клапа на 328-цата от много отдавна съм и ръчнал отверката и просто си я няма.... не се занимавай бий една отверка и ти :mhihi:
Тука има нещо гнило..328 няма такава клапа :conf:
или си правел някаква заменка на генерации?
Мнение от 100imenov » 05 Дек 2014, 21:42
Точно от 2.8 имам за продан с калпа и единичен вход :D
Кара: E61 535d
Мнение от Kiryakov » 05 Дек 2014, 23:26
Ще пробвам да откача вакума и да е отворена. А относно вървежа в ниските, когато купих колата не работеше датчик разпределителен вал (изпускателен). Купих такъв марка "Febi" и след смяната колата вървеше много добре, един ден след смяната спря да върви в ниските (както беше преди смяната) Не излиза грешка че не работи датчика. Вчера смених ламда сонда на катализаторите че беше изгоряла.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 05 Дек 2014, 23:58
100imenov написа:Отваря след 3к и както каза колегата служи за по-добър респонс в ниските.Най-добре махни вакума и карай с отверена.
:yes: Карай с отворена - студена ще ти боботи много приятно и звука в ниските е маааалко по-приятен
Регистриран на: 4.04.2011
Кара: X5 (G05) M50i V8
Мнение от surfboard » 06 Дек 2014, 3:58
Kiryakov написа: Купих такъв марка "Febi" и след смяната колата вървеше много добре, един ден след смяната спря да върви в ниските (както беше преди смяната)
И аз наскоро сменях този датчик. Казват че трябва да е само оригинален, защото в случай, че не е, след време престава да работи коректно и не винаги го изписва като грешка и по-трудно може да се хване, ако е в начален стадий. Наистина много влияе за вървежа на колата, особено в ниските.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 06 Дек 2014, 17:01
surfboard написа:
Задължително оригинален ДАТЧИК! Хиляди пъти е писано....
Батман написа:
В грешка си колега :yes:
Мнение от djkita » 06 Дек 2014, 18:21
323 и 328 имат такава клапа. Откачи вакума и ще можеш да я отвориш. Доколкото си спомням ако вакума е закачен, то клапата няма как да стои отворена, но не съм на 100% сигурен за това. Все пак тази клапа не е направен за украса... макар и минимална, то разлика в ниските има. И не само за вървеж де, за по-бързо стопляне на генерацията и т.н. Разлика в звука определено има в ниските, но това е и чара на подобни клапи - при нормално каране да ти е тиха колата, а при по 'спортно' каране да има малко по ръмжащ звук. Но въпрос на предпочитания. Хората пари дават за да си направят така колите :)
Регистриран на: 4.12.2012
Кара: e46 328Ci
Мнение от AlexR » 08 Дек 2014, 17:06
Моята 328Ci 1999г. няма клапа ;)
