проблем bussiness cd
4 мнения
- kinghood
- Регистриран на: 5.12.2011
- Местоположение: Дупница
- Кара: E46
- Мечтае да кара: E30
Re: проблем bussiness cd
Свали клемата на акумулатора ( без значение коя ), изчакай 5 минути и я закачи отново. Пиши за резултата.
- goshojijasa
- Регистриран на: 3.11.2011
Здравейте колеги , купих си бизнес сд блаупункт и като го сложих днес и изписва disabled какво трябва да се направи за да тръгне ?
- fancooler
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: e46 320Ci '01
Провери буксата дали правилно си я свързал. Проблемът може да се дължи и на кабелите - виж и тях да няма някой прекъснат. Ако продължава да ти изписва disabled може би нещо става с K-Bus шината на колата и ще е добре да направиш диагностика, за да локализираш проблема. Също пробвай пак да закачиш радиото. Ако работи нормално да не се окаже, че самото CD има някаква повреда.
- goshojijasa
пробвах и не става казаха ми че касетофона си търси колата и затова изписва disable ... някой друго предложение да има
Последно избутване goshojijasa от 06 Ное 2014, 22:06
4 мнения
