Фланци за Е46
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Re: Фланци за Е46
Мнение от georgivar » 27 Окт 2014, 18:42
Ей едно клипче как се мери колко място има.
http://youtu.be/3LeFZsyGRrs
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Re: Фланци за Е46
Мнение от bscsystem » 27 Окт 2014, 19:26
Философита с поставянето на фланци е много голяма. Внимавайте във всичко, което правите. Подбора на точния размер болтове, главата какъв тип е (има три типа, конуси 2 вида и прави глави) и т.н.
Аз смятах като луд и накрая реших да поставя 20мм фланци, което не ми се струваше много, но в крайна сметка оплесках всичко, нито болтовете ги избрах точните, нито фланците ги прецених на дължина. Всичко не ми стигна за по няколко милиметра.
Ако поставяте фланци започнете от линка на Георгивар, след това http://www.turnermotorsport.com/BMW-E46/c-146-bmw-wheel-bolts-studs-and-nuts.aspx използвайте този за намирането на подходящи болтове и за всеки случай си вземете машинка за ролване на калниците за да ги дръпнете сантиметър или два, ако стане широко.
Има български фланци по 35/40лв парчето. Алуминиеви са и ги правят за два дни.
btw: Ето снимка с 20мм фланци (дясно) и без фланец (ляво). Джантата е 18" ЕТ40 8J и упира доволно на тая височина с дърпани калници и негативен кембър.
Според мен си трябва смятане на всичко преди да се избере фланец
- Височина на окачването и тип (твърдо/меко)
- Височина на гумите и широчината им
- Размера на джантите ET , J и цолаж
- Калниците дали ще се пипат
- Кембъра
И чак тогава фланец
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Re: Фланци за Е46
Мнение от ka4i » 27 Окт 2014, 22:16
Пича иска само малко по-широко да стъпи колата и понеже е все пак с ЕТ 35 се притеснява дали няма да има проблем с 10 и нагоре милиметра фланци. Мисли да поръча за отзад 8мм, за отпред 5-6. Малко е, ама така си е решил
пс. Благодаря на bscsystem за подробната информация :yes:
