Проблем с отключване на шоф. врата
Регистриран на: 24.09.2013
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 24 Окт 2014, 22:34
ЗДравейте колеги, проблемите започнаха преди няколко месеца изведнъж от нищото, ето и кратко описание:
При заключване проблем няма.
При отключване / ОТ ДИСТАНЦИОННОТО/ = отключват се всички врати без шофьорската, палеца не помръдва
При вкарване на ключа в бравата се усеща трудно движение на ляво и на дясно, понякога почти невъзможно, но с малко напън ключа се връща в средно положение. Та при вкарване на ключа и завъртане на ляво палеца се вдига с 1 см. от 3 см. възможни. При това положение вратата все още е заключена.
Симптомите по-горе ме карат да задържа копчето на дистанционното и да се свалят прозорците, след което от вътрешната страна на вртата дърпам ръчката за отваряне и ЧУДО, палеца се вдига без проблеми и вратата се отваря...
ВАЖНО: Не го прави винаги в началото беше за ден-два и изчезна за няколко месеца, сега от 2 дни не е спирало да го прави :kuku: :kuku:
ИДЕИ?
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с отключване на шоф. врата
Мнение от unikalen88 » 25 Окт 2014, 13:43
явно проблема е във бравата,да не са се опитвали да я отварят,ако проблема е в релета или ключ няма да правят дерт само шофиорската ами всички врати,погледни в нета как се сваля,отвори я и погледни има ли нещо счупено,върви ли всичко гладко и я смажи-явно има някакъв проблем
Кара: Е60 530d
Мнение от washky » 25 Окт 2014, 13:59
unikalen88 написа:явно проблема е във бравата,да не са се опитвали да я отварят,ако проблема е в релета или ключ няма да правят дерт само шофиорската ами всички врати,погледни в нета как се сваля,отвори я и погледни има ли нещо счупено,върви ли всичко гладко и я смажи-явно има някакъв проблем
Днес сутринта дръпнах бравата отвън, след това закл. и откл. от дистанционното и проблема изчезна :dunno: Да видим докога обаче :)
Регистриран на: 12.11.2012
Местоположение: Франкфурт на Майната Си
Кара: Е87 130i ниско и твърдо
Мечтае да кара: Стоково М3 без значение поколението ;)
Детайли за колата: 235 × 19 Breyton Design
H & R ниско и много кораво окачване
BMC конус за повечко въздух
М пакет по рождение
Ниско, твърдо и максимално оригинално. Всичко е с ТЮФ.
Мнение от propov » 26 Окт 2014, 14:16
viewtopic.php?f=34&t=361622#p3856488
Имах подобен проблем.Виж тук,към края има и конкретно решение.
Щом някой казва,че няма никой,значи има някой!
Мечо Пух
