E46 Купе десен прозорец проблем
8 мнения
- Hlebarov90
- Регистриран на: 9.07.2014
Здравейте колеги нов съм в форума потърсих за моя проблем,но не открих и дано темата ми не бъде изтрита...Въпросът ми е,че когато отворя и трябва да слезе малко прозореца и съответно като затварям да се вдигне,но това нещо не работи а на левия си бачка.Може ли някой който знае как се ремонтира или каквото е там да каже какво да правя или поне да сподели тема която има решение понеже аз не намерих.Благодаря
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: E46 Купе десен прозорец проблем
Чакай сега да видим, като отвориш не слиза малко ,или слиза а като затвориш не се вдига ?
При мен се случва на няколко пъти като затворя прозореца да не се затвори сам до горе ,натискам копчето за заключване изчаквам да се вдигнат всички прозорци и след това нямам никакви проблеми относно не затварянето.Тествай го по следният начин отвори си леко вратата когато прозореца ти е свален до към средата примерно, и на отворена врата натисни копчето за вдигане докато стигне до горе и като пуснеш трябва да чатне и да върне 5мм на долу сам.
Пробвай и със копчето да ги вдигнеш прозорците както ти казах по-горе моята и тя се шашка понякога така.
- Hlebarov90
Колега като отворя не слиза малко и като затварям...Тоест на никъде не работи и пробвах нагоре надолу го качвах свалях прозореца не се оправя...А левия си работи
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
На една е36 го имах този проблем. Оказа се, че пластмасовите копченца,които се натискат при затваряне на вратата са захабени и не дават контакт, но с пръст си работеха. Огледай хубаво закопчаващия механизъм дали се виждат при теб и сравни между двете врати. На по-новите модели може да са скрити и да трябва разглобяване на ключалката. Почти сигурно е, че там е проблемът, щом стъклото си работи.
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Кара: X5 (G05) M50i V8
Здравейте, колеги. За да не отварям нова тема, използвам тази на колегата. Моята е46 също е купе и имам проблем с левия прозорец. Отказва и не реагира изобщо. Не само че не се сваля нагоре и надолу от копчето, но и като отключвам и заключвам колата също не мърда. Докато десният си функционира без проблем. От какво може да е проблемът?
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
surfboard написа:Здравейте, колеги. За да не отварям нова тема, използвам тази на колегата. Моята е46 също е купе и имам проблем с левия прозорец. Отказва и не реагира изобщо. Не само че не се сваля нагоре и надолу от копчето, но и като отключвам и заключвам колата също не мърда. Докато десният си функционира без проблем. От какво може да е проблемът?
Отвори си средната конзола и там където са копчетата за 2 та прозореца размени с този на другият прозорец който работи копчето.
Като за начало това е първото което може да направиш после ще гледаме другите неща я мотор я някой модул
- Hlebarov90
Ще я отвора да видя там какво става ама като се поосвободя и тогава ще пиша
Благодаря за сега
- Nistel
- Регистриран на: 14.08.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E91 320D
- Мечтае да кара: на сняг
При мен беше подобен проблема, но никой от форумните експерти не обърна внимание:
viewtopic.php?f=34&t=313040
8 мнения
