Мулти волан проблем
Регистриран на: 25.02.2014
Мулти волан проблем
Мнение от plambata81 » 27 Мар 2014, 14:39
Здравейте колеги!
Проблема ми се състои в това,че автопилота и всичките 4-ри копчета работят,а от другата страна които са за СиДи-то не работят.Колата я имам от един месец и така си беше.Прави ми впечатление,че волана е скоро претапициран,та може ли да са забравили да включат някоя букса?Щом работят половината копчета значи лентовият кабел е здрав,или???Моля помагайте
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Re: Мулти волан проблем
Мнение от русиабн » 27 Мар 2014, 17:01
Сега тука е тънкия момент. За целия автопилот отговаря само един кабел. В буксата от мултифинкцията излизат общо три кабела- един за автопилота, един за осветлението на бутоните при фключване на фаровете и третия е за управление на ЦД то.
Варианти:
1. Да е забравено нещо да е включено- няма шанс- буксата е една;
2. Да има прекъснати кабели- свали бега и ще видиш кабелите;
3. Да е слаган допулнително мултиволана и да не е окабелен като хората;
4. Но не на полседно място- да има проблем в самата мултифункция.
Почни по вариантите и успех :yes:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Регистриран на: 18.09.2011
Мнение от Alex-parts » 28 Мар 2014, 9:45
Имал съм същия Проблем на мой мулти волан и се оказа прецакана мултифункция , смених я с друга и нещата се оправиха , не е лоша идея да вземеш от някой познат и да смениш за проба и да видиш от къде идва проблема :yes:
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 28 Мар 2014, 11:41
русиабн написа:Сега тука е тънкия момент. За целия автопилот отговаря само един кабел. В буксата от мултифинкцията излизат общо три кабела- един за автопилота, един за осветлението на бутоните при фключване на фаровете и третия е за управление на ЦД то.
Варианти:
Уточнение:
Ако визираш зелената букса, тя е 10 пинова, и кабелите не са три а повече. И да, само три се грижат за мултифункцията. + ,K-bus, и един за автопилота.
Ако нема у глава, има у Google.
Мнение от plambata81 » 28 Мар 2014, 18:55
Значи свалих аирбега и се оказа,че няма кабели от и към въпросните копчета.
Лесно ли става окабеляването към тях?Някой може ли да предложи читав майстор/сервиз в Пловдив където ще ми свършат работа?
Мнение от bgpavlp » 29 Мар 2014, 17:23
Мисля, че имам някъде такова кабелче, ако искаш обади се през седмицата.
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 02 Апр 2014, 16:03
plambata81 написа:Значи свалих аирбега и се оказа,че няма кабели от и към въпросните копчета.
Да колега лесно става окабеляването, но трябва да имаш стара букса за да ползваш пинчетата от нея :yes:
Към другия колега с питенето за коя букса става въпрос- БУКСАТА ЗА МУЛТИФУНКЦИЯТА Е ЕДНА И Е С ТРИ КАБЕЛА И ЗА НЕЯ ГОВОРЯ. Другата букса е за всичко което влиза и излиза през лентовия кабел :yes:
Мнение от bgpavlp » 02 Апр 2014, 16:29
Би ли добавил някоя снимка на упоменатите от теб букси ?
Регистриран на: 13.09.2012
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: BMW X6
Мнение от Videff » 11 Юли 2014, 16:26
Някой знае ли кой в Бургас може да ми помогне при проблем с монтажа на мулти волан. Прочетох доста подробно почти всичко изписано тук и не само и направих нужните интеревенций и за момента без никакъв ефект.
Благодаря !
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 12 Юли 2014, 21:53
Videff написа:Някой знае ли кой в Бургас може да ми помогне при проблем с монтажа на мулти волан. Прочетох доста подробно почти всичко изписано тук и не само и направих нужните интеревенций и за момента без никакъв ефект.
Благодаря !
ако ти се отвори път до Варна до края на месеца съм там, и ще ти го оправя :yes:
