проблем с airbag
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
проблем с airbag
Мнение от vankatagsi » 17 Фев 2014, 0:54
От отдавна ми свети индикатора за проблем с въздушните възглавници и след като ги прочетох с инпа излезе по-долу изложената грешка.
След като я изтрия карам около 2 дена и пак се появява. Въпроса е къде точно е проблема..? Да считам ли че е колана на пасажера, т.е там където се щрака? Благодаря предварително.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: проблем с airbag
Мнение от Bavarcho » 17 Фев 2014, 9:16
Да, прекалено голямо напрежение.
Лекува се по разнични начини..
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 17 Фев 2014, 10:32
Bavarcho написа:Да, прекалено голямо напрежение.
Може да споделиш поне един от тях
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 17 Фев 2014, 10:35
vankatagsi написа:
Ако не е гръмнал му зачисти буксата под седалката и тази на пиропатрона и виж дали ще тръгне, ако не се изключва софтуерно, слага се съпротивление или просто се взима работещ слагаш го и триеш грешката и си ти.
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 17 Фев 2014, 11:21
oci написа:
vankatagsi написа:
Бега немисля че някога е гърмял, буксата ще я изчистя, въпроса ми е къде точно се намира този пиропатрон - в колата в горната му част където е макарата или в устройството долу при седалката където се щрака колана?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 17 Фев 2014, 12:48
Долу където се щрака
Sent from my Toaletna using Namachkan Vestnik 2
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 03 Мар 2014, 11:04
vankatagsi написа:
oci написа:
vankatagsi написа:
ма никой не говори за бега колега, а за пиропатрона на колата нали ти е такава грешката той като сработи също гърми пиропатрона на КОЛАНА.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 03 Мар 2014, 11:30
Имаш ЛС ако не се справиш аз ще ти я оправя писах ти вече къде е проблема.
Регистриран на: 8.08.2007
Кара: 316i Е46 седан
Мечтае да кара: магарешка каручка
Мнение от dzhibarov » 03 Мар 2014, 20:58
Става най-лесно с контактен спрей - пръскаш буксата на пиропатрона и си ОК
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 24 Май 2014, 22:31
Ще напиша развитието по темата, тъй като смятам че ще бъде полезно за други изпаднали в подобнна ситуация..
Свалих седалката и се показаха буксите и пиропатрона:
Напръсках всички букси с контактен спрей и показаната горе грешка изчезна, но когато седнеше човек, лампата за бега светваше отново и след ново четене с импа-та се установи че е кантара на седалката. Този проблем го реших като отидох при колегата oci , който игнорира софтуерно кантара и до ден днешен лампата за бега не ми е светнала :driving: .
