Дайте съвет как може да се пробират огледалата автоматично?
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Дайте съвет как може да се пробират огледалата автоматич
Мнение от bgpavlp » 25 Фев 2014, 22:34
mitrax написа:aз имам сгъващи се оглеала , имам функция болдюр , копчето обаче не ми е с лилаво . Каде се вижда с каква комуникация ми е модула?
Имам NCS , ако ми съдействате може да го опитаме , ще кача файла тука . Кои модули да чета ?
BTM и FTM
Би трябвало това да е:
Код: Избери целия код
ABKLAPPWERT Tilt value wert_01 / wert_02
AUT_SPIEGELVERSTELLUNG Automatic mirror adjustment. aktiv / nicht_aktiv
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL aktiv / nicht_aktiv
LL/RL Left/right hand drive linkslenker / rechtslenker
MEMORY_SPIEGELABKLAPPEN Auto-tilting mirror memory. aktiv / nicht_aktiv
SITZMEMORY_VERBAUT Seat memory installed. aktiv / nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN Autofolding mirrors. aktiv / nicht_aktiv
SPIEGELHEIZUNG Heated mirrors. ptc_kl_15 / getaktet
SPIEGELHEIZUNG_VERBAUT Mirror heating installed aktiv / nicht_aktiv
V_VAR_SPERRE_BEIKLAPPEN Variable lock at work? wert_01 – wert_06
Какъв цвят е копчето, колега?
п.с. В по горния пост съм се объркал, вместо BTM и FTM съм написал FRM.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 25 Фев 2014, 22:59
копчето което прибира огледалата ? черно си е , на конзолката за регулиране на огледалата
п.с. шоф. седалка е с памет , ако има значение.
Мнение от bgpavlp » 25 Фев 2014, 23:21
От долу колега, извади го и виж какъв цвят е долната част и една или две букси има включени в него.
Регистриран на: 26.12.2010
Кара: BMW ///М3 SMG
Мечтае да кара: BMW M3 CSL, M3 GTR, M3 GTS
Детайли за колата: Направо не върви, но уж завива :)
Мнение от TeroRider » 17 Май 2014, 13:53
Колеги, аз имам интересен казус. Колата ми е английски и сега е завъртян волана и си е от правилната страна :D. Огледалата ми нямат копче за прибиране, но пък имат функцията бордюр (която съответно е на лявото огледало :D ) и се регулират с паметта на седалките (която пък е на дясната седалка :( ). Идеята ми е, че искам да си купя огледала за ляво движение и да си имам функцията бордюр отдясно и евентуално да имам и прибиране на огледалата.. Щом имам бордюра не значи ли че имам правилния модул за да стане всичко както трябва? И как така има тази функция, а пък няма прибиране :?
Поздрави
Тери Фолев
Мнение от bgpavlp » 17 Май 2014, 22:18
TeroRider написа:Щом имам бордюра не значи ли че имам правилния модул за да стане всичко както трябва? И как така има тази функция, а пък няма прибиране :?
Поздрави
Тери Фолев
Функцията и прибирането са две отделни неща. Не винаги вървят заедно.
Да може да стане това което искаш,но всичко опира до пари и време.
Предполагам, че колата ти е автоматик.
Кара: BMW ///М3 SMG
Мнение от TeroRider » 18 Май 2014, 0:39
bgpavlp написа:
Поздрави
Тери Фолев
Не, ръчка е. Пари бих отделил до 150-200 лева примерно. Време ще се намери. Имаш ли предложение за мен, или съвет какво точно ми трябва?
Регистриран на: 16.07.2011
Кара: Е46 323 Ci
Мечтае да кара: BMW M6 "SONDERUMBAU" by ANDERSON GERMANY
Мнение от Johnnie » 18 Май 2014, 13:34
Колеги добър ден.И аз съм се заинатил да ми се прибират огледалата автоматично.В момента ги прибирам на ръка като се вдигат нагоре като електричиските.Имам ел.седалки с памет и ел.огледала има ли вариант в този случай чрез кодиране да се постигне желания резултат.Мисля си,че огледалата трябва да имат ел.мотори вътре след като се пребират нагоре,но несъм сигурен.Има ли кой,да свърши услугата в Пловдив ако е възможна разбира се.Не искам някой да ми го прави без пари,ще си заплатя всичко необходимо.
Спорен ден.
Drive the emotion
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 18 Май 2014, 18:15
Еми само огледалата са 150-200лв (най-малко), и копче ти трябва и т.н. Така че с.тоя бюджет си за никъде.
Sent from my LT26i using Tapatalk
Кара: BMW ///М3 SMG
Мнение от TeroRider » 18 Май 2014, 20:13
Точно това ми е въпроса, копчето ще го взема, не е много, огледала мисля че мога и по-евтини да си намеря ( даже почти съм :D ) трябва да знам въпросното "и т.н." какво точно представлява.. ако можете да ми помогнете ще съм благодарен :)
Мнение от bgpavlp » 18 Май 2014, 21:07
Първо виж какви са твоите огледала и с какво управление, след това търси други, че има няколко вида.
След като дадеш повече инфо, тогава и аз мога да бъда по точен в отговорите.
Като за начало можеш да разгледаш тази тема:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=900070
Кара: BMW ///М3 SMG
Мнение от TeroRider » 18 Май 2014, 21:21
Мерси колега!! Ще прочета темата, след седмица като излезе колата от сервиза ще почовъркам и ще пиша пак
Поздрави :)
