Миене на двигател? Добра идея ли е?
7 мнения
- torettos
- Регистриран на: 18.07.2013
- Местоположение: Хасково
- Кара: ше: BMW(e46) 143 hp. (N42B20)
- Мечтае да кара: Ново BMW
колеги имам течове на масло смених гарнитура на капака на главата, след това текна гарнитурата под масления филтър - смених я и нея. Въпроса ми е сега целия двигател е в масло и не мога да разбера продължава ли да тече
Въпроса ми към вас мога да си измия двигателя или ще си причиня нови проблеми? Също така как бихте ме посъветвали да го направя?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Миене на двигател? Добра идея ли е?
сваляш корите и преди да миеш подсигоряваш всички букси и електроники.Където има букса я овии с наилонче и после с тиксо,да не проникне вода да окъси.Кутията на екуто и релетата също не я мокри и така.След това с обезмаслител и остра четка и плакнеш.запущи и входа на въз.филтър
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Автомивката е добър вариянт!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
По смислените мивки знаят какво правят и обикновено няма проблем.
- TRR
- Регистриран на: 9.04.2011
- Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Leon написа:По смислените мивки знаят какво правят и обикновено няма проблем.
В единствената мивка, в която съм мил двигател, докато го пръскат някой стои в колата и поддържа около 2000 оборота. Критичните елементи си ги увиват по подразбиране и пръскат внимателно. След това като ме изпращат ми казват да карам поне 15-20 минути без да гася. Това се отнася за бензиновата кола (Е36 320i) и проблеми не съм имал.
Дизела не съм го мил, че според майстора, който го поддържа може да имам много сериозни проблеми след това. На него само понякога му свалям корите и ги мия, и без това под тях не се вижда нищо
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Аз си мия двигателя през 5-6 месеца. Там където има масло със водоструйка, а иначе със четка и обезмаслител. Покривам само алтернатора. Ако се внимава няма какво да стане.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
хубаво е като се мие двигател да е топло времето за да стои цял ден капака отворен и да пече слънце,иначе може да влезне вода из букси и релета и да почне да гърми и трещи
особенно бензина
7 мнения
