проблем с електрониката (или нещо подобно) е46 320д
10 мнения
- Javorov1103
- Регистриран на: 5.09.2013
- Кара: e46 320d
- Мечтае да кара: e30
здравейте. Имам много странен проблем от няколко дена т.е. няколко:
1. Когато запаля колата ми изгасват всички уреди на таблото, стрелките падат все едно колата е изгасена (това понякога на 3-4 пъти 1 път)
2. навигацията ми (средна) се рестратира постоянно на немски език
3. стоповете ми светват при натискане на спирачка и не изгасват (понякога 5-6 пътии 1 път) - проверена стоп машинка, в нея няма проблем.
4. фаровете се лигавят доста често, туи единия ту другия, но там съм ксенон (може да има общо с балсти крушки, надали има връзка с този проблем)
Може ли да е акумулатор според вас, да не подава силен ток, или трябва проблема да се търси преглеждане на инсталацията на колата? идеи?
Благодаря предварително на отзовалите се
Re: проблем с електрониката (или нещо подобно) е46 320д
Виж си първо алтернатора на колко зарежда и всичко ли е наред с релето. Щом пали саме ме навява на мисълта, че не е акумулатор. Но не пречи и него да го провериш на вилка.
- Javorov1103
- Кара: e46 320d
Сега забелязах и ново нещо, в което не съм 100% сигурен. уредите изгаснаха този път при включването на фаровете
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Ако имаш Печка откачи и буксата (възможно е да блокира К-линията) ако имаш китайски ксенон допълнително слаган отново го скопи... извади акумулатора за около 10 мин. и пробвай..
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
проблема е в китаиския ксенон колега,махни го и провери дали има проблем.
- Javorov1103
- Кара: e46 320d
Моя майстор ми каза, че е възможно ксенона да връща обратно ток и да удря в таблото и затова да спира да работи за няколко селунди, да се ошашкв нещо и да се рестартира навито. Имало някеи препазители в такъв случай срещу обратния ток, чували ли сте за такива?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Колегите ти казаха - разкарай ксенона и виж как ще се държи колата. Може да има бушонче само за него - провери.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Javorov1103 написа:Моя майстор ми каза, че е възможно ксенона да връща обратно ток и да удря в таблото и затова да спира да работи за няколко селунди, да се ошашкв нещо и да се рестартира навито. Имало някеи препазители в такъв случай срещу обратния ток, чували ли сте за такива?
Бушона е за съвсем разично нещо колега не е за това да ограничава посока. Посоката може да я ограничиш с Диод той пропуска само в една посока... на кратко: 12В+ акумулатор ----(Диод)---- 12В+ Ксенон... като ще протича само от 12В+ акумулатор към 12В+ ксенон през диода,но обратно от 12В+ ксенон към 12В+ акумулатор няма как да върне... А това дали ксенона ти връща нещо
Откачи го тоя ксенон и пробвай махни и буксата на печката... почни от нея първо... и тогава скопи ксенона...
С 2 думи майстора ти е казал ,че COS F ти е голям димек Косинус "фи" е когато връщаш напрежение в мрежата...
- Javorov1103
- Кара: e46 320d
Теста с ксенона даде резултат, явно е от него, но ми е трудно да засека проблема със стоповете, дали са свързани? а за решение на проблема диоди ли да слагам между акумулатора и ксенона или някакво друго решение?
Благодаря на всички, които се отзоваха
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Просто ти отговорих на въпроса кой елемент пропуска в една посока... Ако слагаш диод на 12 волта при 55 Вата това са грубо 4,5 А ток който ще трябва да тече през въпросният Диод.. Следователно няма да е малък.. Проблема идва от там ,че самият китайски ксенон не се разбира добре с Лайт модула а не че ти връща едни 12 волта някъде си. Не мога да гадая на въпроса защо така става понеже нямам китайски ксенон и не ми се е налагало да си правя някакво си лабораторно с него защо така се случва... Щото много може да се гадае защо става така без да се пусне един осцилоскоп да се види какво става реално...
10 мнения
