Проблем Темпомат
Регистриран на: 4.12.2012
Проблем Темпомат
Мнение от milenkata » 05 Дек 2012, 20:41
Имам 320 д 150 кс. Проблемат ми е в темпомата.Включвам го от волана светка лампата на таблото но не заработва.
Може ли да ми кажете къда да отида да го ремонтират или какъв е проблема.
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Проблем Темпомат
Мнение от bgpavlp » 06 Дек 2012, 8:41
А като натискаш стрелките нагоре/надолу усеща ли се да се увеличава или намалява скоростта.При мен след като го включа,трябва да натисна стрелката примерно нагоре, няколко пъти докато ускори до желаната скорост и след това бутона за запазване (запомняне) на скоростта.
Пример:
1.Увеличавам със стрелките до 100км/h
2.Натискам бутона мемори (аз така му викам).
Автомобила започва да се движи с 100km/h.
3.Ако реша да изпреваря,с педала подавам газ до 140km/h,примерно и след като върна педала,автомобила продължава да поддържа 100km/h,но по някаква причина ако натисна съединител или спирачка,темпомата се изключва и трябва пак да се натисне бутона мемори.
Имай в предвид че при скорост под 30km/h (мисля че беше),темпомата не работи.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Е46 touring
Мнение от ka4i » 06 Дек 2012, 10:01
Ако си от София, потърси колегата Оci И аз имах този проблем, той е твоят човек.
http://bmwpower-bg.net/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=20573
Регистриран на: 9.04.2011
Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Мнение от TRR » 06 Дек 2012, 10:05
milenkata написа:Имам 320 д 150 кс. Проблемат ми е в темпомата.Включвам го от волана светка лампата на таблото но не заработва.
След като натиснеш бутона натисни и стрелката нагоре, след това пусни педала на газта. Преди да натиснеш стрелката темпомата е включен, но няма въведена настройка за скоростта, така си го обяснявам аз. Всъщност не съм сигурен дали не може и със стрелката надолу да стане номера, не съм пробвал.
Аз си включвам темпомата малко преди да достигна желаната скорост, след което продължавам да настъпвам газта и като достигна колкото искам натискам стрелката и пускам газта, винаги така съм го ползвал и съм останал с впечатление, че това е нормалния начин :yes:
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 06 Дек 2012, 10:26
TRR написа:
И при мен е така. Трябва да се натисне стрелката нагоре.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 06 Дек 2012, 10:49
Бутона за темпомата само активира темпомата, но вие трябва да му зададете конкретна скорост!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Дек 2012, 10:57
Към автора - преди темпомата работил ли е? Ако е работил - проблема ти вероятно е в датчика за спирачките, който е на самия педал.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 06 Дек 2012, 13:04
Zagy написа:Към автора - преди темпомата работил ли е? Ако е работил - проблема ти вероятно е в датчика за спирачките, който е на самия педал.
то по тази логика може да е и машинката на съединителя.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Дек 2012, 13:09
Аз имах същия проблем - в един момент темпомата просто изчезна. Оказа се, че ми е зацапан датчика за спирачките, който седи на педала на спирачките - почистих го с контактен спрей и всичко се оправи.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 06 Дек 2012, 13:32
то всичко може да е, колегата да земе да отговори на зададените въпроси, за да може да се даде насока, при мен се беше откачил единия пин на кабелчето във волана примерно, опции много
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Дек 2012, 17:10
Zagy написа:Аз имах същия проблем - в един момент темпомата просто изчезна. Оказа се, че ми е зацапан датчика за спирачките, който седи на педала на спирачките - почистих го с контактен спрей и всичко се оправи.
Заги абсолютно си прав, но това се хваща на диагностика и не е нужно колегата да се лута из инсталацията за да намери проблема след 10 дни.
Мнение от milenkata » 09 Дек 2012, 18:16
темпомата колеги не работи нещо и пробвах по всички начини
Благодаря ви за отговорите,ще звънна на oci
Мнение от milenkata » 04 Мар 2014, 22:47
решен е проблема от колега от Пловдив
липсвашв една жица само и нещата се оправиха
