Странни аномалии по таблото?
13 мнения
- Empty_Head
- Регистриран на: 2.08.2012
- Кара: e46
Здравейте, имам е46 2000г бензин и вчера като падна снега електрониката всякаш пощуря. Затворих вратата и тръгнах, но на таблото ми пишеше, че още е отворена. Когато гасях колата пискаше, все едно има отворена врата и пуснати фарове, а нито едно от двете беше налице. Имах мигачи, но на таблото не светеха зелените стрелки и релето нецъкаше (отначало мислех, че въобще нямам мигачи, но после видях в отражението на една кола, че все пак имам) и като за капак ми светна една жълта лампа, която не знам какво изобразява, но мисля, че свети ако колата не зарежда акумолатора или няма ток. Не знам как да обясна изображението на нея, нито как да я намеря за да я покажа. Не знам, кои от проблемите още са актуални, не съм я карал днес, но като цяло ме притснява, че изобщо прави такива мизериики. Какво може да е според вас, лайт модула?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Странни аномалии по таблото?
Empty_Head написа:Здравейте, имам е46 2000г бензин и вчера като падна снега електрониката всякаш пощуря. Затворих вратата и тръгнах, но на таблото ми пишеше, че още е отворена. Когато гасях колата пискаше, все едно има отворена врата и пуснати фарове, а нито едно от двете беше налице. Имах мигачи, но на таблото не светеха зелените стрелки и релето нецъкаше (отначало мислех, че въобще нямам мигачи, но после видях в отражението на една кола, че все пак имам) и като за капак ми светна една жълта лампа, която не знам какво изобразява, но мисля, че свети ако колата не зарежда акумолатора или няма ток. Не знам как да обясна изображението на нея, нито как да я намеря за да я покажа. Не знам, кои от проблемите още са актуални, не съм я карал днес, но като цяло ме притснява, че изобщо прави такива мизериики. Какво може да е според вас, лайт модула?
Проблем с к-бус шината има нещо което шашка модулите като натоварва шината показателно е това, че имаш мигачи а на таблото не мигат и няма цъкане същото се отнася и за лампата на халогените и на дългите може да провериш.
Твоята кола каква беше имаш ли китайски ксенон или печка вебасто или аларма китайче
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Колега, пробай с друг лайт модул, но смени и акумулатора спомням си, че един колега се оплакваше от същите проблеми кто твоите и се оказа от акумулатора проблема.
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
- oci
- Кара: '12 BMW F10
red_bull92 написа:Колега, пробай с друг лайт модул, но смени и акумулатора спомням си, че един колега се оплакваше от същите проблеми кто твоите и се оказа от акумулатора проблема.
не ми се вярва да е от акумулатора
- Empty_Head
- Кара: e46
Имам китайски ксенон, и китайска аларма от почти година вече, до сега не е имало проблеми. Акумолатора е стар и слаб и пала от 2рия път, като е студено от 3тия.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Има голяма вероятност както ти казва оци да е от комуникационната шина ,така се получава като има запушване по I-Bus линията. Ако имаш нав-кодер можеш лесно да я провериш.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Колега това което споменаваш,че ти е светнала жълта лампа но не знаеш за какво е със сигурност не е за акумулатора.ако не зарежда акумулатора би трябвало да ти светне червената индикация с изображение на акумулатор.Къде и коя под ред е тази индикация дето свети в жълто?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, случаят е типичен за проблем с К-Bus- някой модул е дефектирал и вкарва смущения.
За това, което описваш- най-вероятно при смяната на акумулатора е станало рестартиране на проблемният модул и проблема се е решил привидно с това.
- Empty_Head
- Кара: e46
- oci
- Кара: '12 BMW F10
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
- oci
- Кара: '12 BMW F10
unikalen88 написа:ако имаш печка я откачи
e46 бензин
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
oci написа:unikalen88 написа:ако имаш печка я откачи
e46 бензин
13 мнения
