Проблем с 318 n42b20
Регистриран на: 6.12.2012
Мнение от sUkI_ » 05 Яну 2014, 2:55
Здравейте колеги,днес направих диагностика с INPA и ми записа следните грешки.При старт на двигателя работи нестабилно за около 20-30 секунди и примигва чека...Идеи?
Регистриран на: 21.06.2010
Кара: BMW E46 330D Touring
Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Re: Проблем с 318 n42b20
Мнение от LoS BanditoS » 05 Яну 2014, 23:59
Никои ли незнае какво означават тези грешки ???
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 06 Яну 2014, 7:23
Датчик разпределителен вал.
В повечето случай, хората се втурват да го сменят, без да се замислят, че щом записва грешка,значи си работи. Просто проблема идва от другаде. Иска се по обстоен преглед на този мотор.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 06 Яну 2014, 9:08
bgpavlp написа:Датчик разпределителен вал.
Не е задължително колега... Това е датчика на разпределителният вал този на входа ако той не работи както трябва е напълно нормално колата да не си знае първоначалното местоположение и да и е трудно при палене...при някой случай не пали от раз дори..
Незнам но за този мотор не бяха ли 2 еднакви на входа и на изхода (ако са да мисля ,че имаха колеги и ги разменяха без проблеми може и да се бъркам дали за този тип мотор беше...)
Аз до сега колкото пъти на приятели съм имал тази грешка ... Само и единствено С нов ОРИГИНАЛЕН проблема се решаваше.....
П.П няма да се учудя ако първата грешка е следствие на 2 рата :)
Ако се наложи да сменяш датчика а именно май-това ще стане само и Единствено оригинален.. да не плачиш след това....
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 06 Яну 2014, 9:38
Датчиците са еднакви и спокойно можеш да ги размениш. Грешката може да идва и от обтегача на веригата. Има писано по въпроса.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Мнение от bgpavlp » 06 Яну 2014, 12:07
hacker4eto1 написа:
Кое е не задължително,че нещо не схванах ?
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 06 Яну 2014, 15:03
Това не ми стана ясно как точно го дефинира че щом записва грешка значи си работи..
Дали проблема е ОВ която показва състоянието на датчика или може би имаш предвид това ,че може би друго е дефектирало и датчика е показал грешка поради това ,че не може да отброява правилно импулсите поради други обстоятелства :) и за това си имал предвид ,че си работи :)
П.П явно аз не съм те разбрал колега какво точно си имал предвид.
Другият вариант е самият датчик вече да не работи както трябва и за това да изписва грешка..
Всичко си има 2 те страни .
Мнение от sUkI_ » 07 Яну 2014, 0:34
Да ме посъветвате в кой сервиз ще диагностицират колата най-добре?За да няма излишни сменяния на датчици и т.н.говорим за гр.Пловдив
Мнение от LoS BanditoS » 07 Яну 2014, 10:15
Има ли вероятност ако датчика е омаслен и това да се отразява на работата на датчика?
Мнение от bgpavlp » 07 Яну 2014, 11:55
Не.
Регистриран на: 25.10.2013
Мнение от malak79 » 07 Яну 2014, 12:45
колега и аз съм от пловдив преди време имах същия проблем при мен се оказа износен вал на валвитроника обиколил съм доста сервизи но наискар маи са наи запознати с този мотор успех
Мнение от sUkI_ » 07 Яну 2014, 16:17
Днес закарах колата в Найси кар за диагностика,излезна като грешка 2-3 цилиндър,че не работят,богата смес и ,че е откачван дебитомера.Утре ще я оставя по-обстойно да погледнат свещи,бубини,дали "диша" някъде и компресията...
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 07 Яну 2014, 16:51
LoS BanditoS написа:Има ли вероятност ако датчика е омаслен и това да се отразява на работата на датчика?
той по принцип датчика се облива от масло, с изключение на буксата разбира се :D
Колегата bgpavlp, е прав много често при диагностика с проблеми в този мотор записва единия от датчиците, НО проблема не всеки път е в датчика просто трябва да се пробва с работещ, този мотор е доста капризен и мизериите може да са от друго естество като например не добре зацепване ако някой се е правил вече на майстор или други мизерии който е страдал знае.
