Фаровете за мъгла не се гасят
Регистриран на: 26.12.2010
Кара: BMW ///М3 SMG
Мечтае да кара: BMW M3 CSL, M3 GTR, M3 GTS
Детайли за колата: Направо не върви, но уж завива :)
Мнение от TeroRider » 05 Яну 2014, 0:30
Здравейте колеги, от скоро имам Е46, 2004г, 330Ci. Проблема е, че след като си активирам фаровете за мъгла (за предните става въпрос) и карам известно време с включени такива, те отказват да се изгасят. Пробвам копчето за тях, палене и гасене, изключване на фаровете като цяло, абе нищо не помага освен откачане на акумулатора. Ако само ги включа и веднага изключа, без да карам с тях, всичко е наред. Задните не правят проблеми. Имате ли някакви идеи за този проблем? Някой друг срещал ли го е?
Благодаря ви :)
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Фаровете за мъгла не се гасят
Мнение от unikalen88 » 05 Яну 2014, 1:17
TeroRider написа:Здравейте колеги, от скоро имам Е46, 2004г, 330Ci. Проблема е, че след като си активирам фаровете за мъгла (за предните става въпрос) и карам известно време с включени такива, те отказват да се изгасят. Пробвам копчето за тях, палене и гасене, изключване на фаровете като цяло, абе нищо не помага освен откачане на акумулатора. Ако само ги включа и веднага изключа, без да карам с тях, всичко е наред. Задните не правят проблеми. Имате ли някакви идеи за този проблем? Някой друг срещал ли го е?
Благодаря ви :)
колега единственното логично обяснение което ми идва на ум е че релето е здало багажа и залепва.Намира се под жабката и ако не се бъркам е зелено.Смени го с друго и провери.
Кара: BMW ///М3 SMG
Мнение от TeroRider » 05 Яну 2014, 16:20
Благодаря колега!! Ще го пробвам и ще кажа дали е помогнало. Между другото вече състоянието е, че въобще не се гасят както и когато и да ги пуснеш.
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 05 Яну 2014, 21:25
да така е колега,когато релето е залепнало няма значение на фарове ли си или са спрени,то си дава ток към халогените
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 06 Яну 2014, 9:12
unikalen88 написа:да така е колега,когато релето е залепнало няма значение на фарове ли си или са спрени,то си дава ток към халогените
:yes: :yes: :yes: :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
