Проблем с ел. прозорци?
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2013, 0:58
Здравейте колеги. Един приятел има следния проблем и търсим решение.
Е46 седан има 4 ел. прозореца от които единствено пасажерския преден работи от копчето. Другите не работят, дори не цъка релето. Комфорт модула вдига и сваля всички стъкла, тоест според мен проблема не е от машинките.
Интересното е, че разглобих едните копчета (не знаех, че при Е46 2-те копчета са фактически едно :shock: ) и изкарах платката на копчето. Ако вкарам самата платка към буксата по един начин работят копчетата от едната страна (за пасажерския прозорец става въпрос) а от другата, тоест за задните прозорци не работи копчето. Ако обърна копчето на 180 градуса това за задното стъкло става предно фактически и работи, а другото не работи отново.
Задните стъкла не реагират и на копчето на самите врати.
Какъв може да е проблема според вас?
Регистриран на: 10.11.2013
Местоположение: Sofia City
Кара: BMW E60 545i
Мечтае да кара: E23 745i Turbo, E24 M6, E26 M1, E28 M5, E31 850 CSI, E34 M5
Re: Проблем с ел. прозорци?
Мнение от petar_majarov » 16 Ное 2013, 5:27
Бъгнала се е цялата система с ел. стъклата колега. На 1 приятел подобно нещо му се бееш случвало с Е36. След много мъки накрая пак не бяха нещата както си трябва. Най-добре не бързай да хвърляш много пари, да не се окажат на вятъра. По-добре тествайте повече варианта да позакрепите положението, няма какво да губите освен време. Успех
Регистриран на: 30.10.2008
Местоположение: Поморие
Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
Мечтае да кара: бързо
Мнение от georgi dyulgerov » 16 Ное 2013, 8:11
Ами колега ти май си задал реторичен въпрос :mhihi:
Щом като си разменил копчетата и работят стъклата, значи проблема е
в копчетата. Успех!
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 16 Ное 2013, 9:33
Като дадете активации през диагностиката работят ли стъклата? Ако е от копчетата проблема може да си вземеш нови ,ако не се лъжа са 70 лв за лявата страна комлекта.
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2013, 10:54
Не разполагаме с диагностика, колега.
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 16 Ное 2013, 17:43
Колеги, май не сте ме разбрали.
Разглобих копчетата които са за десните прозорци, тоест извадих платката. И като вкарам буксата на пиновете работи само предния прозорец пасажерския от предните две копчета за нагоре и надолу. Вадя буксата и въртя платката на 180 градуса тоест слагам буксата наобратно и работи пак само пасарежския, но порави обръщането на платката работят другите 2 копчета, които са били за задния прозорец. Тоест работят копчета и за преден и за заден прозорец, но задния не реагира изобщо, а само предния пасажерски. Шофиорските копчета изобщо не съм ги разглабял защото от шоф. стара не работи нито преден нито заден прозорец. Но теста с пасажерските ме кара да си мисля, че копчетата си работят нормално. А щом и 4-те прозореца се вдигат и свалят от комфорт модула значи и машинките работят. Някъде другаде е проблема, но не мога да разбера къде тъй като не съм пипал до сега Е46. За това моля за помощ.
