Бъг със сензора за дъжд
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 30 Окт 2013, 16:21
Незнам как точно трябва да бъде, но смятам че при мен нещо не е наред.
Когато завали, сензора не реагира въпреки че съм оставил лостчето на включена позиция. Трябва да го изключа и да го вкл пак за да тръгне или да размърдам колелцето. След което си работи ок, докато не изгася колата. Като запаля отново и пак трябва да вкл и изкл сензора. Какъв може да е проблема?
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Бъг със сензора за дъжд
Мнение от oci » 30 Окт 2013, 16:27
koziak написа:Незнам как точно трябва да бъде, но смятам че при мен нещо не е наред.
А да си сменял нещо по колата като ГМ модул :?:
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 30 Окт 2013, 16:51
Всичко си е наред.Така трябва да бъде.За справка страница 77
http://www.linquist.net/system/files/E462004i.pdf
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Регистриран на: 3.09.2013
Кара: BMW X5 3.0d - 2002г.
Мнение от room101 » 30 Окт 2013, 17:41
Няма бъг, и при мен работи по същия начин.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 30 Окт 2013, 17:50
И при мен е така пусна ли го като изгася моторя и запаля пак трябва да го изключа-включа...
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 30 Окт 2013, 17:52
Колега всичко си е нормално, така трябва да е. Лоста на 1-ва позция. При всяко палене трябва да се активира сензора! Активирането на запалена кола, поне при мен става с врътката за чуствителноста (само я размествам, без да искам я открих тая опция) или другият начин, връщаш лоста на нулева и после на 1-ва степен. Чистачките и в двата случая правят пълен оборот. Според мен е много яко така. Защото например при форд 2004г., при активиран сензор си остава за постоянно такъв, при всяко палене. Като има опция да го деактивираш естественно, но само в незапалена кола. Таа там филма е, че при активиран сензор зимата, естесвенно си забравил да го деактивираш и..... се сещаш кво мазало става при палене. Чистаките правят пълен оборот за видиш, че е активен сензора и после си купуваш нови чистачки. :mhihi:
Иначе, колегата pazokolarov е направил доста добро обяснение: viewtopic.php?f=34&t=211020&p=2318017#p2318017
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 30 Окт 2013, 18:03
не се вкарвай във филма , всичко е наред и при мен е така.
Мнение от koziak » 30 Окт 2013, 18:10
Благодаря колеги! Реших че нещо не е наред, понеже преди карах един Нисан и при него си беше постояно вкл.
