изтощава акумулатора - ел. печка
3 мнения
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
За 10 дни, 2 пъти зареждам акумулатора.
Носих го на тест и ми казаха, че е перфектен.
100А е .
Тази сутрин колата не можа да запали отново.
Възможно ли е, да е от ел. печката?
Колата е 320Д 2000г.
Като се отварят вратите, се чуват някакви стържещи звуци под таблото, като от ел. мотор.
100А е .
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: изтощава акумулатора - ел. печка
Колега може вентилатора на парното да ти дърпа ток,когато се прецака ТАРАЛЕЖА в някой случей става така и при изключен контакт дори и при заключен автомобил вентилатора на парното си продължава да работи на мен така ми се беше случило преди 1-2 години.Дори накрая започна да духа на максимална скорост при изключен двигател дори и при заключена кола.смених ТАРАЛЕЖА и се оправи падането на акумулатора.
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
А другия вариант е ел.перката да ти е прецакана. При мен беше така и се включваше когато си поиска и работи докато не падне акумулатора. Ако е от перката, грешката ще се покаже на диагностика. За печката - просто пробвай да разкачиш буксите и ако спре да пада тока.. не ги закачай
3 мнения
