Проблем с чистачки
8 мнения
Проблем с чистачки
Здравейте колеги, от известно време имам странен проблем с чистачките. Когати карам и започне да вали след известни време чистачките спират и не искат да се пускат, машинката за пръскане работи. Загасям, давам контакт и пак не работят, след примерно 30 мин се оправят и пак си работят. Някой има ли идея от какво може да е и кой е бушона за чистачките че снощи сумати време го търсих ама като грам не разбирам от немски ....
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Проблем с чистачки
вероятно релето на чистачките е заминало, преди време Zagy имаше подобен проблем помня и имаше подобна тема.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Най-вероятно реле. Виж тази тема
viewtopic.php?f=34&t=308932&p=3410929
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
в тия дъждове и на мен ми спряха чистачките между Велико Търново и Търговище. После пак тръгват.
Може ли някой да каже къде е релето на чистачките, какъв номер е или цвят, колко ампера?
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
здрасти колеги, и на мен ми се появи същия проблем и не знам къде да го търся това реле за чистачките. Някой може ли по подробно да обясни. Видях някой че е писал че е в двигателния одсег при бушоните ама мойте са в жабката и там релета невиждам. Също така изтеглих си преведената схема на предпазителите от полезните теми, но та и не намерих никъде да пише кой номер бушон са чистачките.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Nikito_nn написа:здрасти колеги, и на мен ми се появи същия проблем и не знам къде да го търся това реле за чистачките. Някой може ли по подробно да обясни. Видях някой че е писал че е в двигателния одсег при бушоните ама мойте са в жабката и там релета невиждам. Също така изтеглих си преведената схема на предпазителите от полезните теми, но та и не намерих никъде да пише кой номер бушон са чистачките.
Така по разбираемо ли е къде са релетата?
8 мнения
