Индикатор табло
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Индикатор табло
При автомобилите ролята на моторна спирачка се играе от компресията в цилиндрите в които не се подава горивна смес (не се подаза газ). И колкото е по малка предавката на която се спускаме, двигателя е принуден да се върти с по-високи обороти (принудителен празен ход) и съответно този съпротивителен момент е по-голям. Когато темпомата установи че скоростта започва да превишава зададената спира подаването на газта, появаява се съпротивителния момент на двигателя и понеже е значителен усещането е че все едно са задействани спирачките.
ПП Имам Е39 525tds и 540i и двете с темпомат. Тдс-а е ръчка и наистина малко по-рязко се усеща когато при спускане темпомата спре газта особенно ако е на 4-та. При 40-ката понеже е автомат там вече и предавките се сменят и се спира посредством двигателя до колкото е възможно.
- ivaylo.rusev
- Регистриран на: 1.06.2013
Re: Индикатор табло
Темпотат е този индикатор колега!
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Re: Индикатор табло
Защо ми се струва, че тези въпроси и цялата тема пусната от колегата е за тук: viewtopic.php?f=34&t=330640
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
Re: Индикатор табло
stkazakov написа:При голям наклон и висока предавка е възможно да подмине зададената скорост. Темпомата не използва спирачка, използва спирачната функция на мотора, която всеки може да я усети като пусне газта при спускане.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Индикатор табло
Edifice написа:stkazakov написа:При голям наклон и висока предавка е възможно да подмине зададената скорост. Темпомата не използва спирачка, използва спирачната функция на мотора, която всеки може да я усети като пусне газта при спускане.
На кое си съгласен точно?Да се обьаложим ли,че пускането на газта Не е толкова рязко колкото,намалянето на темпомата....
- Edifice
- Кара: е46d 150hp
Re: Индикатор табло
Gqbriel написа:Edifice написа:stkazakov написа:При голям наклон и висока предавка е възможно да подмине зададената скорост. Темпомата не използва спирачка, използва спирачната функция на мотора, която всеки може да я усети като пусне газта при спускане.
Нормално е да се усеща някаква разлика, все пак се изпращат сигнали от различни места. Просто когато колата върви с определената скорост зададена на темпомата по наклон, колата се ускорява (когато е по- голям наклона!!!). Пример: когато карам на 6-та предавка с 100 км.ч.(зададена на темпомата), по голям наклон колата ускорява до 105-110. По твоята логика, колата трябва да ми бие спирачките и да поддържа 100 км.ч. ( +-2-3 км.ч). Колата се държи в моя случай все едно съм я пуснал на скорост без газ.
Ето една статия за автопилота или модификацията на активен- автопилот - http://www.autoreview.bg/advice/technic ... topilotyt/
Само да вметна, моята е с ръчни скорости!
- gentata
- Кара: седнал
Re: Индикатор табло
ACC-то не е като темпомата. При активния автопилот (круиз-контрол, ACC) вече се използват и спирачките защото там трябва да може да се поддържа определена дистанция от предното МПС не само зададена скорост.
22 мнения
