вдигане на багажника дистанционно от ключа
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: вдигане на багажника дистанционно от ключа
Мнение от vavilon » 20 Сеп 2013, 19:42
Една малка подробност! Лесно ли се затваря багажника? :)
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 20 Сеп 2013, 19:57
vavilon написа:Една малка подробност! Лесно ли се затваря багажника? :)
На компакта ще е лесно понеже има джам и тежи самият багажник :ok:
Ако на нормална кола се сложи тоя тунинг ще има много набиране за да се затвори :)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 21 Сеп 2013, 16:05
Хм...въпрос на място, не се бях замислил! И като гледам на клипа с каква сила се изстрелва този капак нагоре...? :)
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 22 Сеп 2013, 21:11
има различна твърдост докато го затваряш, от горно положение до след средата върви леко, след което като се изравни на нивото на тавана леко затруднява и малко преди да се затвори е малко твърд, но не е не посилно в никакъв случай.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 22 Сеп 2013, 23:36
А каква е вероятността да ти счупи зъбите като го отваряш "на ръка". На една Е60-ка седан на два пъти ми се разминава на косъм от лицето, всеки път забравям че като натисна бутона на багажника и той "фръква" нагоре. И при теб ли е така или е по плавно?
Sent from my LT26i using Tapatalk 2
Мнение от iv4o9999 » 23 Сеп 2013, 7:37
не скача веднага, след като сработи механизма на ключалката, леко се повдига и след това се засилва, вероятно при е60 вратат е по-дълга и трябва да отстъпиш на зад, тук не ми е правело впечатление да имаопастност, пък и аз си го отварям от бутона, нали му се радвам още :mhihi:
Регистриран на: 20.09.2011
Кара: compact
Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Мнение от olegvn » 23 Сеп 2013, 9:16
И моя багажник се дига , но когато е студено не :) явно е нужно да се смаже нещо :dunno:
Мнение от iv4o9999 » 23 Сеп 2013, 9:54
ми не, амортисьорите са тръгнали и моите старите бяха така, ще изкарат още и ще трябва да се сменят, интересно ми е колко ли струват нови в Дару, довечера ще сваля номерата и ще ги чекна в сайта, с колегата dido0o коментирахме параметрите на въпросните телескопи и се оказа че има няколко разновидности с различна сила, според зависи това дали колата има кора със сак на багажника или обикновена кора.
ето и информацията, която той беше открил,
В realoem дават четири вида за компакт:
дължина: 597MM / 690N и 680N
и дължина: 627мм , която пак е два варианта, но не пише силата.
Довечера ще сваля номерата, и ще направя детайлни снимки на въпросните телескопи с точни размери. :yes:
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 23 Сеп 2013, 11:22
Като чета темата ми се струва, че тази екстра ще стане и при комбито НО ще се отваря само от бутона на багажника, защото бутона на ключа отваря само стъклото за багажната врата. А и освен това панаира ще е при отварянето :arrow: натискаш бутона на багажника и моментално трябва да отскочиш поне 1 метър назад иначе моментално ще останеш без зъби :mhihi: :mhihi: :kuku: :dummy: :mhihi:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 23 Сеп 2013, 12:08
русиабн написа:Като чета темата ми се струва, че тази екстра ще стане и при комбито НО ще се отваря само от бутона на багажника, защото бутона на ключа отваря само стъклото за багажната врата. А и освен това панаира ще е при отварянето :arrow: натискаш бутона на багажника и моментално трябва да отскочиш поне 1 метър назад иначе моментално ще останеш без зъби :mhihi: :mhihi: :kuku: :dummy: :mhihi:
Само за протокола - копчето на ключа отваря това, което е програмирано - или стъклото, или цялата врата.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 23 Сеп 2013, 12:44
Абе, колеги... нали това е идеята на този механизъм/амортисьори! А тя е да си отвориш багажника от разстояние. Кви зъби, кви четки. :mhihi:
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 23 Сеп 2013, 13:16
JTD написа:
Щом е така супер, значи се минава през прекодиране да се отваря долната врата и така ще си стане даже доста приятна екстра според мен :yes:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 23 Сеп 2013, 13:38
Сега да вкарам мухата...може да се направи автоматично да се отваря и затваря на седан :) но иска ,малко познания и точните части.
Ползва се хидро помпата от Е38 (където я има екстрата) променят се телескопите и воала..в подфорум Е60 toni го направи,бях говорил да го направя и аз,даже и помпата намерих но поради ред причини,така и не почнах - но определено е голям кеф автоамтично :mhihi: .
На Ц класата ни 2006 последната за този фейс ,автоматично се вдига НО не се прибира и там е въпрос на пружини поне като гледам .
Мнение от Kris » 23 Сеп 2013, 13:49
За комбито в RealOEM дават само 450N, срещу 680/690N за компакта. Бахти разликата.
