Не ми свети инспекцията
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: E46 320CD
Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Мнение от bmw_320d_150 » 16 Авг 2013, 10:55
Здравейте колеги,забелязах,че като паля колата и не ми свети изобщо инспекцията а на баща ми си свети при даване на контакт.Става въпрос за 320 д 150 коня.Ако някой има идея на какво може да се дължи ще съм благодарен да чуя мнението му.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Не ми свети инспекцията
Мнение от zvetiko » 16 Авг 2013, 12:33
bmw_320d_150 написа:Здравейте колеги,забелязах,че като паля колата и не ми свети изобщо инспекцията а на баща ми си свети при даване на контакт.Става въпрос за 320 д 150 коня.Ако някой има идея на какво може да се дължи ще съм благодарен да чуя мнението му.
Така ти е кодирана колата- някои искат да се вижда, други ги дразни. ;)
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 16 Авг 2013, 12:48
На кой символ му виката "инспекция". Питам,защото и аз карам такава кола и ми стана интересно дали на мен не/ми свети?!?
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=1641
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 16 Авг 2013, 13:11
Ето на това колега и благодаря за бързия отговор на колегата
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 16 Авг 2013, 16:42
И на мен не ми свети. :dunno:
The Power of Dreams!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 16 Авг 2013, 16:53
при дизелите като палиш не свети
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 16 Авг 2013, 17:28
iv4o9999 написа:при дизелите като палиш не свети
На баща ми е също дизел и свети и като даде на контакт и като запали и после изгасва.Моята изобщо не свети все едно я няма.
Регистриран на: 4.05.2010
Кара: E 46
Мнение от BAGRETO » 16 Авг 2013, 19:41
Мисля че на тези които бяха ЕВРО-2 лампата не свети при подаване на контакт ,а при ЕВРО-3 свети при подаване на контакт и загасва след запалване.
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 17 Авг 2013, 20:09
BAGRETO написа:Мисля че на тези които бяха ЕВРО-2 лампата не свети при подаване на контакт ,а при ЕВРО-3 свети при подаване на контакт и загасва след запалване.
Може,не знам а е щом не е дефект не е толкова важно.Аз си помислих да не би някой нещо да е пипал и да я е изолирал и за това да не свето но щом при някои не свети значи няма проблем.А моята е Евро 3 между другото.Поздрави на всички
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 22 Авг 2013, 10:38
колега колата ти наистина е евро3 но когато се кодира на евро2, лампапа не свети защото чек функцията е изключена (не фунционира) и тази операция не се изпълнява когато се даде на контакт. ако колата ти е кодирана на евро2 тя няма да ти сигнализира ако нещо не и харесва. такова минаване от евро3 на евро2 е свързано с махането на катализаторите и ламдсондите които са след тях. обикновено без катализатор, лампата която при теб не свети, светва за проблем в лабдите след катализатора заради по-високото ниво на изгорели газове, идващо от двигателя. при евро2 стандарт не се взимат под внимание тези сонди, но и чек функциятя не работи. да не би колата ти да няма катализатор? не знам какъв е шанса да е изгоряла самата лампичка и изобщо дали това е възможно да стане.
Мнение от iv4o9999 » 22 Авг 2013, 10:54
и моята евро3 лампата не свети на контакт, отделно няма за какво да се минава на евро 2 дизела няма ламбди сонди, като направиш чека на таблото от скритото меню лампата си свети, и може да се оачква да светне при проблем с ДДЕ-то в противен случай не. Знам че може да се активира да свети при контакт но това е допълнително. карай колата е ОК
Кара: E46 320CD
Мнение от bmw_320d_150 » 22 Авг 2013, 20:24
taba4ko написа:
Сега вече ми се вързаха нещата.Няма никакви катализатори.От долу е само тръба и само задното гърне го имам.Ясно,значи това е било.Благодаря за компетентните отговори.Успех на всички.
Регистриран на: 8.08.2007
Кара: 316i Е46 седан
Мечтае да кара: магарешка каручка
Мнение от dzhibarov » 23 Авг 2013, 16:01
Отговора обикновено е много по-прост. Натикано тиксо, за да не се вижда че има проблеми.
