Помощ: понякога колата гасне между 3500 и 4000 оборота М54
1 мнение
- ultraviolet_m
- Регистриран на: 9.11.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: БМВ е46
- Мечтае да кара: самолет
Здравейте колеги,
търсих по форума но не успях да намеря мнения по въпроса. Става въпрос за фейслифт купе с мотор м54 и проблема е следния:
Когато карам на дълги разстояния и когато реша да изпреваря между 3500 и 4000 оборота автомобилът ми губи мощност и след това натискането на педала на гаста няма ефект и се налага да отбия, като спра оборотиме играят между 1000 и 2000 и всички лампи на таблото светват все едно че съм на контакт, но оборотите продължават да играят и докато колата не се изключи и не се запали отново проблемът остава. Всеки път когато се опитамд да ускоря над 3500 об проблемът се появява. Смених бензинов филтър защото мислех че проблема е от там, оправи се за около 2 дена и след това проблема се появи отново главно при изкачване на баири. Също така проверих волтажа на алтенатора но си зарежда без проблем. Също така смених гарнитурата на масления филтър към блока на двигателя защото течеше малко от него. Проблемът беше съпроводен със играене на оборотите и със тресене на автомобила при първото палене на студено. От около седмица абаче проблемите с оборотите при палене изчезнаха също и проблема с изгасването при каране над 3500 об. Моля ви за съвет къде би могъл да е проблема и какви мерки да предприема за премахването му?
Благодаря ви предварително за отоговорите!
1 мнение
