проблем
Регистриран на: 26.12.2009
Местоположение: sf
Кара: e46 320d avtomatik 2001
проблем
Мнение от stanislav angelov » 09 Мар 2011, 19:47
:shock: здравейте,имам странен проблем.
теч на нещо като масло отпред а всички течности на двигателя са на макс.
не съм свалял кората под двигателя ама май ще се наложиа от доре не се вижда нищо
Възможно ли е да е от скоростите???
бмв320д автоматик 2001г комби :banghead:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: проблем
Мнение от S7 » 09 Мар 2011, 20:39
Без сваляне на кората явно няма да стане ако се наложи измий мястото където е омаслено и виж къде ще избие :yes: Антифриза и той е мазен :D
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Re: проблем
Мнение от landolin » 10 Мар 2011, 0:27
Трябва да я качиш на канал и да свалиш кората за да видиш откъде е. И при мен няма загуба на течности, а имах омасляване по двигателя - като свалих кората се оказа много леко сълзене от маркуч на рейката :(
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: 318i
Re: проблем
Мнение от kaspar_ivo » 10 Мар 2011, 2:19
Без да свалиш кората няма как да разбереш.
Незнам дали ще ти помогне с нещо но преди време и аз имах подобен проблем. Оказа се че е от гарнитурата на картера. Губих масло в началото почети не се усеща но като се загрее добре и става по тънко съответно губиш повече :) Смених е и всичко заспа :)
Местоположение: sf
Re: проблем
Мнение от stanislav angelov » 10 Мар 2011, 8:50
интересна работа ,явно е нещо дребно но винаги си мислим ,че проблема е голям.
това продължава вече доста време 2,3седмици вярно ,по няколко капки виждам сутрин но трябва да го оправя
благодаря за мненията.
Регистриран на: 24.04.2008
Re: проблем
Мнение от Frank » 10 Мар 2011, 19:43
Сложи един бял лист под колата и сутринта като го вземеш поне ще видиш какво е, защото "нещо като масло" е доста неопределено.... :confused:
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Re: проблем
Мнение от shark1986 » 10 Мар 2011, 20:49
И аз имам някакъв теч 1 максимум две капки на вечер!Самата капка като изсъхне става като бяла паста за зъби :kuku: :paranoid:
Re: проблем
Мнение от S7 » 10 Мар 2011, 21:07
shark1986 написа:И аз имам някакъв теч 1 максимум две капки на вечер!Самата капка като изсъхне става като бяла паста за зъби :kuku: :paranoid:
Maсло с вода,коктейл :) сигурно е от конденз някъде ;)
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: проблем
Мнение от dr.peshev » 10 Мар 2011, 23:23
Аз залагам на антифриз,не защото съм гадател или хвърлям боб,а защото при мен е така!Малко мазно петно между радиатора и двигателя!Не пада нивото на антофриза,защото капят няколко капки на ден!Ако не е това и с БЛИЗАНЕ става-сладко=антифриз,мазно=масло,ароматизатор=течност за чистачки,хидравличното масло е само за познавачи1 : :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: проблем
Мнение от adovet » 28 Мар 2011, 17:57
Ако може да ползвам темата на колегата и аз да питам. Значи сменяха ми биалетка и тампоните на стабилизиращата щанга. Като свалиха кората имаше омасляване по компресора за климатика. Знам, че не е от компресора. От какво може да е? Колата е 320 автоматик 2002г.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Re: проблем
Мнение от tekabg » 18 Юли 2013, 16:35
И при мен го има това омасляване и аз се чудя от къде ще да е.А явно го има и при други колеги явно е някоя от детските болести при фейсовият дизел.Нека който се е справил този теч да сподели от къде е?
Кара: Tesla Y
Re: проблем
Мнение от adovet » 18 Юли 2013, 16:42
tekabg написа:И при мен го има това омасляване и аз се чудя от къде ще да е.А явно го има и при други колеги явно е някоя от детските болести при фейсовият дизел.Нека който се е справил този теч да сподели от къде е?
турбото
