е46 не пали
Регистриран на: 27.06.2012
Местоположение: vidin
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: e90
е46 не пали
Мнение от elnineo » 19 Юни 2013, 0:18
здраейте. имам е46 320д в4ера излезнах на кафе и като се върнах до колата вкарах клью4а да запаля и светна асц то и ръчната и колата не пале се едно и е слаб акумулатора. о дчсно до жабката някви релета постоянно цъкат и не върти вооб6те на стартер. ина4е на теглене пали веднага.работи 1 4ас на място-мислех 4е е паднал акумулатра , ама няма ефект. пак не пали вооб6те не варти на стартер. някви идеи.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: е46 не пали
Мнение от NikVanov » 19 Юни 2013, 6:59
Купи си зарядно за акумулатор.
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: e90
Re: е46 не пали
Мнение от elnineo » 19 Юни 2013, 7:28
колега благодаря за савета, но е нов bosch silver на 2 месеца. зарежда 14.2 . но дори като е изгася и и подам ток от друга кола, пак не върти на стартер и ми мига таблото като се едно няма ток в акумулатора и нялви релета в жабката полудяват от цъкане.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: е46 не пали
Мнение от hacker4eto1 » 19 Юни 2013, 7:56
Четки?? :paranoid: :paranoid:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Re: е46 не пали
Мнение от stoimenov_1958 » 19 Юни 2013, 8:14
Провери си кабелите,някъде е лоша връзката или на масата или на плюса.Започни с почистване и стягане на клемите на батарията.Ако проблема е в стартера няма да мига таблото.
Re: е46 не пали
Мнение от NikVanov » 19 Юни 2013, 9:51
+1
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: е46 не пали
Мнение от iv4o9999 » 19 Юни 2013, 9:54
Имаше една тема за проблем с кабелите и клемореда, шом с кабели не пали предполагам варианта отечка и бързо падане на акумулатора отпада
royal jester
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
Кара: ше Е46 на дизел
Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Re: е46 не пали
Мнение от e 46 maniq » 19 Юни 2013, 15:49
Стартер(четки)
!!! ВНИМАНИЕ !!! Изображение
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: e90
Re: е46 не пали
Мнение от elnineo » 19 Юни 2013, 22:45
колеги след 10 4асово мъ4ене разбрах какво се случва- не винаги най- скъпото е истинско. то алумулатор bosch silver закупен от ауто + има скапана умряла клека. смених го с некав китаец и олата се оппраи.
благодаря на вси4ки за помо6та. искренно съм благодарен
Регистриран на: 10.03.2006
Кара: 320dA
Re: е46 не пали
Мнение от Libero » 19 Юни 2013, 22:46
Аз имах същия проблем с паленето . При мен се оказа така наречения " шалтер " на стартера.
