Проблем след чип
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Проблем след чип
На мен колата ми гаснеше заради дюза ... съвсем скоро колата ти може да спре и да пали , когато е топла
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
А как я хвана дюзата? С колбите има леко отклонение на една от дюзите и на диагностика показва 1.6 разлика, но все ми се струва че това е някакво много начално положение... Или само аз се заблуждавам
- xerial
ociata написа:А как я хвана дюзата? С колбите има леко отклонение на една от дюзите и на диагностика показва 1.6 разлика, но все ми се струва че това е някакво много начално положение... Или само аз се заблуждавам
хванах я като спря да пали при загрял мотор и особено жегите навън (лятото) и газнеше при повече газ, иначе на ИНПА да давала макс 2 , така че тва със стойностите на дюзите е мноооого относително..
Както още в началото казах, колата гасне заради горивото, а не заради въздуха.
За да имаш по-пълна представа запиши един лог на дъти цикъла на клапана за регулиране на налягането, постарай се през това време да загасне и така ще може да се придобие по-пълна представа корена на проблема къде е.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
xerial написа:На мен колата ми гаснеше заради дюза ... съвсем скоро колата ти може да спре и да пали , когато е топла
ако започне да гасне докато е топла значи е доста зле некои от инжекторите
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
определено гасенето е поради проблем в горивната система,естествено ремапа е допринесъл за проблема поради факта че всичко трябва да е в перфектно състояние когато се иска малко повече мощност,а то явно не е,разгледайте стойностите на инжекторите,един ултразвук на клапана за регулиране на налягането може да помогне
- ociata
Не съм писъл известно време понеже колата засега няма проблеми с гасненето и си върви мъжката
Като остане малко време ще сваля клапана да му сменя гарнитурите. А този ултразвук дали могат да го направят някъде където чистят бензинови инжектори и трябва ли да се връзва като тях да "цъка" докато го чистят?
- turbobg93
- Регистриран на: 22.08.2010
- Кара: 335d
Да използвам темата и аз да попитам , каква е причината моята кола да влезе в авариен режим и да запише тази грешка (320д 150кс с ремап).
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
VRPerformance написа:определено гасенето е поради проблем в горивната система,естествено ремапа е допринесъл за проблема поради факта че всичко трябва да е в перфектно състояние когато се иска малко повече мощност,а то явно не е,разгледайте стойностите на инжекторите,един ултразвук на клапана за регулиране на налягането може да помогне
ociata написа:Не съм писъл известно време понеже колата засега няма проблеми с гасненето и си върви мъжкатаКато остане малко време ще сваля клапана да му сменя гарнитурите. А този ултразвук дали могат да го направят някъде където чистят бензинови инжектори и трябва ли да се връзва като тях да "цъка" докато го чистят?
много хубаво колега
"Чемодан, вокзал, Москва"
24 мнения
