Помагайте спря да пали от нищото.
8 мнения
Здравейте колеги! Днес имах следният проблем : Влязох в колата запалих я и след като поработи около 3 сек изгасна. След това се мъчих да я запаля 30мин и не иска. Всеки път върти, върти, върти, мъчи се мъчи се и не иска да запали. Акумулатор има, защото го мерих, а и ако е заминал акумулатора няма да иска да завърти. Същата работа и със стартера.. върти си. Най-странното е, че всеки път когато дам на контакт от към таблото издава някакъв странен звук. С всеки следващ опит да запаля го издава все по-силно и в един момент просто спря да върти.(А преди това пак успях да я запаля и пак така за 3сек и си гасне сама) Сега като се опитам да я запаля просто казва "Щтрак" и до там. Дори не иска да завърти... а мирише на бензин яко! Предполагам не е бензинова помпа и т.н. Помагайте колеги, че я закъсах яката!
Колата : Е46 2000г 320ци
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Помагайте спря да пали от нищото.
диагностиката е задължителна, за да се види дали всички датчици са ок и съответно какви грешки дава, имаш ли някакъв имобилайзер или неоригинална аларма, които са допълнително слагани и блокират паленето.
другото което ми идва е щом си сигурен че не е бензинова помпа, прегледай свещите
Ами алармата е оригиналната, а иначе ще е трудно да направя каквото и да било след като колата е stuck в гаража :/
- iv4o9999
има колеги бол които биха ти помогнали на място с лаптопа, имена няма да изброявам че са много, само си зареди акумулатора ако е паднал и действате
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
rG_ArkaN написа:Ами алармата е оригиналната, а иначе ще е трудно да направя каквото и да било след като колата е stuck в гаража :/
Пиши от къде си може и да ударим едно рамо ако си от София.
Мерси колега, но вече се уговорих с Ванката Dimitroff. Btw преди 1ч. дойде едно приятелче да пробваме с бутане и запали от първия път и сега пали от раз без да има проблеми... много странна работа, но фаровете не искат да се събудят и постоянно гледат на долу. Странна работа и понеже пуши изключително много (от ауспуха), а от известно време я следя и не гори нито масло, нито антифриз.. се чудих дали е възможно да е запушен катализатора и затова да прави такива проблеми? Някой с мнение?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
rG_ArkaN написа:Мерси колега, но вече се уговорих с Ванката Dimitroff. Btw преди 1ч. дойде едно приятелче да пробваме с бутане и запали от първия път и сега пали от раз без да има проблеми... много странна работа, но фаровете не искат да се събудят и постоянно гледат на долу. Странна работа и понеже пуши изключително много (от ауспуха), а от известно време я следя и не гори нито масло, нито антифриз.. се чудих дали е възможно да е запушен катализатора и затова да прави такива проблеми? Някой с мнение?
Е тогава щом си се разбрал с Ванката изчакай го той ще ти каже проблемите по колата, не го мисли повече.
А за белият пушек, който излиза от ауспуха и евентуален запушен катализатор можете ли да дадете мнение. Не съм се сблъсквал с подобно нещо, но разбрах, че му дават 100 000км, а колата е на 150 000
8 мнения
