Проблем с ксенона
Регистриран на: 28.02.2013
Проблем с ксенона
Мнение от vankoboev » 28 Фев 2013, 22:00
Изчетох всички теми и не можах да разбера от къде ми идва проблема. Колата е фейслифт с орг. ксенон който започна да свети много слабо. Смених крушките (D2S) след което единия светна много добре а др. нито свети силно нито събира светлината както другия?!
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Re: Проблем с ксенона
Мнение от JTD » 01 Мар 2013, 12:07
Два варианта.
Или не си сложиш крушката добре, което на Д2С цокъла е малко вероятно, или си купил менте крушки, което е по-вероятно.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 01 Мар 2013, 12:54
може и рефлектора на лупата да е поизгорял с годините, в следствие на времето или кофти крушки
Мнение от vankoboev » 01 Мар 2013, 13:41
Крушките бяха оригиналните сега сложих китайки но не мисля че е в тях проблема защото ги завъртях а проблемния фар си остана същия.
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 01 Мар 2013, 16:02
тогава остава самия фар или баласта успех :bchug:
Мнение от vankoboev » 01 Мар 2013, 16:35
Каква е разликара м/у баласта и рефлектора? И от кое е по-вероятно проблема? :(
Мнение от iv4o9999 » 01 Мар 2013, 16:58
баласта реализира необходимия ампераж и волтаж на лампата, ако има проблем лампата може да не запали, или да люлее пламъка, рефлектора, това е най-грубо казано огледалната част около лампата, която отразява светлината.
ако се съмняваш в баласта размени го с другия и ще си проличи дали проблема е в него
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Мнение от overclock » 01 Мар 2013, 17:30
Много е вероятно да е от рефлектора. Провери си и този който според теб свети добре.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Мнение от vankoboev » 01 Мар 2013, 17:50
Дайте ми препоръка каде да отида да го погледнат. Бургас или София ми е удобно ако има вариянт в един от двата града
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 01 Мар 2013, 19:04
ако са ZKW най-вероятно си за рециклиране/подмяна на рефлектори
има доста писано
Мнение от vankoboev » 01 Мар 2013, 19:47
Как да разбера дали са ZKW?
Слави
Мнение от © » 01 Мар 2013, 19:49
пише по лепенките върху тях или пък гледай за някакви щампи
или са AL т.е. Бош или ZKW, но последните са с пластмасови рефлектори, които прегарят по-лесно
ето моята тема viewtopic.php?f=34&t=219658 и сега продължават да светят много добре
Мнение от overclock » 01 Мар 2013, 20:44
Така изглежда прегорял рефлектор:
Мнение от vankoboev » 02 Мар 2013, 0:29
Благодаря ви колеги :)))
