Колеги Имам проблем помогнете !!!
10 мнения
- scorpioncho13
- Регистриран на: 16.11.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: E46
- Детайли за колата: 328ise
Здравейте на всички отзовали се имам следния проблем и моля за вашата помощ
Понеже сам в Англия ходих на два сервиза казаха ми да чакам да се разтропа още повече и тогава щели да я качат да я видят.
Сега тук е кам 5-7 градуса паля колата и тръгвам карам да кажем 1 час и почва едно странно чукане ще кажеш че някои тампон си е заминал обаче всичко е сменено преди да дойда насам преди 4 месеца, сменях и рейката защото се беше разтропала сложих втора употреба и имам някакви самнения че е от нея понеже като е студена колата маслото е студено и не тропа а като загрее двигателя и маслото става рядко и почва това чукане незнам не мога да си го обясня няма и как да я проверя понеже няма кои да я дигне да я види маистора сега бях при него вика нищо и няма но колата беше студена и наистина не чукаше нищо незнам какво да правия някои ако има идея нека сподели мнение Благодаря предварително на всички отзовали се
- svetoslavned
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: гр.Плевен
- Кара: E 83 /2.0d /2006
- Мечтае да кара: M 3
- Детайли за колата: Тайна
Re: Колеги Имам проблем помогнете !!!
Колега за да ти помогнем трябва малко повече детайли за проблема ... виждам че колата е Е46/328 но автомат ли е или ръчка...това тропане от самия мотор ли е , със сигурност не е от рейката, ако е разбита ще тропа и при студен двигател...
свн
Може биалетите да са. При мен така се чуваше и то след известно каране ( по-малко щото живея в БГ все пак). Като ги свалихме бяха много зле. А иначе някои майстори като вдигнат колата и биалетата се "опъва" и ако само е тръгнала, няма да хване луфт и си мислят че всичко е ОК, но то пак си тропа.
- scorpioncho13
- Кара: E46
Биалетите са сменени преди да трагна тампони на стабилизиращата щтанга тампони на носачите нова рейка само накраиниците на рейката мисля не са сменяни.
тропането не е от двигателя а се чува отдоло
Не е автомат рачка е с 5 скорости
Еми аз поне в твоя случай, бих качил колата на канал или някъде където мога да влезна поднея, но гумите да не висят във въздуха (има и такива крикове) и започвам едно по едно да клатя. Това при положение че е минал единия час каране и започва да се чува тракането.
Незнам единственото за което аз се сещам (при всичко друго сменено) може да са амортисьори. Разбити стъбла с луфт и съответно тракане като "поработят" известно време. Но това пак по гореописания начин проверяваш.
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
Колега,мога да те упътя къде евентуално да идеш да я погледнат ако си в Лондон .
Пиши на ЛС ако те интересува
- scorpioncho13
- Кара: E46
четирите амортисиора са нови сменени преди 4 месеца
Еми в края на краищата, те и новите неща дефектират.
Съвета ми е тогава, уговаряш се с майстора да направиш няколко кръгчета и като се разтропа или да го качиш и да се повози и да чуе или да ляга под колата веднага и да почва да проверява.
- svetoslavned
Колега провери си тампоните на реактивната щанга...проверяват се на канал без да се вдига колата на крик или подемник.....трябва един да е в канала и да гледа внимателно реакт.щанга атози който е отвън да бута колата странично...да я разклати. Симптомите които казваш ме карат да си мисля че проблема ти е точно там...много гадно потропване, все едно ти е разбит шарнира. Успех и ще чакаме да споделиш от какво е проблема.
свн
- scorpioncho13
- Кара: E46
Колеги мамата си ебало проблема излезна на яве Шарнири отидох при едни момчета дигнаха колата и се видя за какво става вапрос и другото което се видя че цялата кора отдоло под двигателя оляна с масло от оплатнението на масления филтър на коспуса кадето е кам блока
днес оправихме теча смених и маслото тази седмица сще се сменят шарнири
10 мнения
