Проблем Е46 М52Б20ТУ
Регистриран на: 24.02.2009
Мечтае да кара: BMW E46/E39 MPower
Мнение от chl » 21 Яну 2013, 1:40
Проблема е : http://www.youtube.com/watch?v=qLOrtD5bMsw&feature=youtu.be
Накратко : Светлините,таблото,габарити и тн премигат при празен ход. С увеличение на оборотите и премигването се увеличава/става по-импулсивно/.
Диагноза според майстора : 1.реле-регулатора на динамото. Скоро го сменяхме, НО не се сещам дали преди това го имаше този проблем.
2.Диодна платка за отечки на динамото.
Отделно има някакво тресене при работата на двигателя/празен ход/, всякаш идва от кардана или ск.кутия или самия двигател./тампоните на двг и ск.кутия не са сменяни, каре кардан е сменян/ ако има връзка....
Това е показанието на борда за зареждането : http://www.youtube.com/watch?v=F1GP-JnHlxw&feature=youtu.be . На първа степен на ключа показва +/-122.
Според вас какъв е проблема ? Мерси предварително.
П.С. След като оправиха динамото, оборотите почнаха да играят, когато колата е загряла. Пример : Спирам на светофар, оборотите падат но не спират където трябва, а падат на около 500 после се качват,падат,качват, че и понякога гасне..
Регистриран на: 28.09.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW Е60 530д
Re: Проблем Е46 М52Б20ТУ
Мнение от Milen83 » 21 Яну 2013, 14:37
Проблема е в генератора , какъв реле регулатор сложи ?
Мнение от chl » 21 Яну 2013, 15:24
Някакъв английски за около 60 лева. Бях на зор и така.
Кара: BMW Е60 530д
Мнение от Milen83 » 22 Яну 2013, 14:13
и аз бях така докато не си сложих оригинален и работата се оправи всичко си дойде на мястото , какви ли не слагах и колата почва да прави такива аномалии , даже ми записваше грешка в горенето на цилиндрите.
Мнение от chl » 22 Яну 2013, 19:29
Мерси брато, ще се взима БОШ значи :) Др. седмица ще пиша за резултата за други с такъв проблем..
