Допълнителни габарити - заден капак
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Допълнителни габарити - заден капак
Мнение от vavilon » 26 Апр 2012, 10:29
pepi_grafa написа:Айде и аз да Ви кажа какво мисля да направя...И така значи аз мисля да дръпна един + от десния стоп и да сложа двойна крушка да свати и на габарит и като натисна кучките :mhihi: та моето питане е следното може да ви се стори смешно ама ко да правя ще питам"значи кажете кое кабелче е + долу в стопа :dunno: "И в тоя ред на мисли някои да каже дали ще стане нещо или само се самозалъгвам...
А и на багажника 3-тия пин ми е с кабелче на цвят синьо и жълто...тва е кабелчето което трябва да прережа нали тай или пак нещо не съм разбрал :confused:
Да не забравиш да се похвалиш! 8)
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 27 Апр 2012, 11:17
А може ли по твоята логика,незнам как при фейс обаче....като се натисне спирачката да светват тези за мъгла - аз съм с крушки от 2-те страни :dunno:
Регистриран на: 24.02.2011
Местоположение: пирдоп
Кара: BMW E46 320D 99г.
Мнение от pepi_grafa » 27 Апр 2012, 18:01
Gqbriel написа:
Трябва да стане...Даже така като се замисля при теб няма да има рязане за крушки щом си имаш и от дясно само ще смениш крушките и си дърпаш един + от стопа долу и си ти....Само че ще си дръпнеш и до двата стопа на капака един+ отделен ,а тоя + които ти е сега на мъглярките го махаш от буксите,чек че ся се сетих виж дали като махнеш някоя от тея крушки дали няма да ти светне вътре на таблото,че имаш изгоряла ако ти светне веднага зимаш поялника и две кабелчета запояваш ги и ги връзваш на + и - :mhihi: поне аз така го излъгах :mhihi:Ако нещо не си разбрал звънкай или пиши да ти обясна както трябва,че май не го написах по най разбираемия начин :oops:
Мнение от pepi_grafa » 01 Май 2012, 14:13
Gqbriel написа:
ето как се получи
Регистриран на: 4.01.2009
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 23 Ное 2012, 11:46
Колеги моля някой да обясни стъпка по стъпка как става процедурата. На моята кола искам да светят фаровете за мъгла като габарити. Имам крушки и от 2те страни. Как да направя така че като съм на габарит да светят и те ( само кабел с + ли ) и като натисна копчето за мъгла да светят по силно ( с двойна крушка предполагам )? Интересува ме най-правилния начин на свързване ...
Колата е преди фейса, но с фейсовски стопове ...
Изображение Elegance is the key to success ...
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 23 Ное 2012, 19:52
Задължително пробвай първо с препрограмиране на лайт модула.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 23 Ное 2012, 23:16
JTD написа:Задължително пробвай първо с препрограмиране на лайт модула.
След което за мен най-лесният вариант е да сложиш двойни крушки 21/4W. Малката секция (4W) да я закачиш към тока от плафоните на номера, но в този случай е добре да сложиш диодни крушки на плафоните, за да не се товари инсталацията :)
Левскарче
Регистриран на: 17.01.2008
Местоположение: Видин
Кара: 02` E46 320d
Детайли за колата: Баничарка
Мнение от BoqnZubarev » 25 Ное 2012, 13:57
Добре де, чакайте да питам, понеже чак сега се замислям над нещата. На всички фейслфти ли вътрешните части трябва да светят габаритите?
Конкретно питам за комби, че мойте не светят, само външните части на стопа си имат габарит. Та да знам да почвам ли да разглабям да гледам за кво иде на реч :dunno:
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 25 Ное 2012, 14:03
Аз съм с фейслифтово комби и само външните стопове светят. Демек две крушки най-отдолу.
Вътрешните, където са под светлините за задна, които се водят фаровете за мъгла реално могат да се направят те като трета крушка да светят заедно с габаритите.
Но аз пък имам алтернативен въпрос - моята дясна светлина за мъгла не свети. И не знам дали е от изгоряла крушка или си е фабрично така.
На комби как се сменя въпросната крушка? Свалих мекото киче, което е на капака, ама под него е нещо като изолация. Явно трябва да се маха целия пластмасов капак на задната врата, за да стигнеш до крушките. Ако няма щипки ще го махам, ама ако има по-добре да си ми седи така, за да не търся и щипки в последствие, които ще се счупят. :lol:
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 25 Ное 2012, 15:55
JTD написа:Аз съм с фейслифтово комби и само външните стопове светят. Демек две крушки най-отдолу.
На комби фейслифт и нефейс светлините мисля че са едни и същи. Т.е. светят по един и същ начин. На всички модели задните светлини ЗА МЪГЛА светят само от едната страна, затова има и няколко DIY теми за поставяне на допълнителна светлина. Инак аз като си вадех вътрешните стопчета тази изолация ми беше отрязана и можеше да се надигне за смяна на крушка. Инак пластмасата се държи на няколко щипки и винтчета. При ваденето проблем нямах, но със слагането беше доста трудно и не е никак лесно сам човек да я сложи.
Последна промяна dido0o``` на 07 Яну 2013, 17:24, променена общо 1 път
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 25 Ное 2012, 19:15
А при дърпане на директен плюс има ли нужда от бушони някъде ?
Кара: E92
Мечтае да кара: F01
Мнение от cherrypopper » 07 Яну 2013, 15:29
Моля някой да сподели
Мнение от pepi_grafa » 12 Яну 2013, 2:47
cherrypopper написа:А при дърпане на директен плюс има ли нужда от бушони някъде ?
ако дърпаш от стопа не ти трябва...
Регистриран на: 23.05.2008
Кара: bmw e46-323-2.5CI
Мечтае да кара: E46M3,E92
Мнение от vankodve » 14 Яну 2013, 18:10
pepi_grafa написа:
Gqbriel написа:
ето как се получи
здравей колега !виждам че ти си направил процедурата със светлините на капака :yes: от къде хвана + ,как ги върза с двойна крушка ли или махна 21 ватовата крушка и сложи 5вата ,аз искам да премахна светлините за мъгла и на тяхно място да сложа габарити 5вата ...ако прекъсна + на мъглата някъде в багажника и пусна + от габаритите ще има ли грешка на тъблото ..... :dunno: защото реално + кабел на мъглата е срязан .
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 14 Яну 2013, 18:17
vankodve написа:
pepi_grafa написа:
Gqbriel написа:
ето как се получи
Аз мисля,че по-добре обяснено от това :
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1324307
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=336475
Дано помогне :yes:
