Не стига ток до бушона на бензиновата помпа.
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 20 Дек 2012, 18:28
Имам следния проблем днес сутринта , колата запали и изгасна а колата има бензин. При подаване на контакт не чувах бензиновата помпа. Проверих бушона дали е изгорял но се оказа , че не е. Замерих и буксата която влиза в помпата дали подава ток , но уви не подаваше. А там подава ток за 3 секунди след като си дал на контакт.
Реших да замеря и гнездото на бушона дали до него ходи ток но и до него не ходеше ток следователно затова и до помпата не ходи. Интересува ме , ако е изгоряло релето на помпата , дали ще ходи ток до бушона.
И идея си нямам защо до бушона не ходи ток.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да помага.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Не стига ток до бушона на бензиновата помпа.
Мнение от don't be » 20 Дек 2012, 19:09
Да правилно си се насочил към релето. :yes:
За милиони-няма закони.
Мнение от ZALMAN » 20 Дек 2012, 21:02
Ами сега ? Смених всички релета , без резултат помпата е мъртвец поради причината , че до нея не стига ток :(
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: BMW e46 touring
Мнение от desoxr » 20 Дек 2012, 22:10
Колега,направи диагностика на колата и виж дали "случайно" не фигурира грешка за колянов вал!Аз карам същия мотор и имах такъв проблем,който е често срещан за тоз двигател.Когато датчика не работ не се подава ток към помпата :yes:
Мнение от ZALMAN » 21 Дек 2012, 10:40
Благодаря за отговора колега днес ще я закача да видя какво ще покаже.
Мнение от ZALMAN » 23 Дек 2012, 19:05
След 4 дена мъки по замервания на бушони , релета и бензинова помпа и комп. диагностики , се реших да сменя свещите. Смъкнах ги и какво да видя , те буквално бяха обляни в бензин. Отидох купих нови бош , 10 лв. парчето поставих ги стегнах ги както е указано. Влязох в купето врътнах ключа и ооо воела , колата запали от първия път. Затова колеги да не си мислите , че винаги е от датчиците на коляновия вал или на разпределителния , или някое реле и бушон. Сменяйте свещи смело :mhihi:
