Някой да помогне :) Проблем ?
Регистриран на: 5.11.2011
Мнение от kxy » 08 Окт 2012, 19:23
Колеги имам следния проблем , колата е бмв е46 330д 2000г ако това е от значение , с ТВ/НАВИ , без чеинджър , и имам проблем с музиката.До преди 2-3 дни проблема се състоеше , че когато си карам и изведнъж спира музиката без причина или ако уцеля някоя дупка например , но като изключа радиото и го пусна пак проблема изчезваше и музиката пак тръгваше , но от 2 дена нещо стана и вече не се оправя след като го изключа и включа отново , работи си когато си иска.Днеска ходи на един майстор уж разбирач и ми каза , че проблема е в усилвателя и че доста бмв-та е46 имат този проблем , каза ми да потърся в няква морга или в нета но почти не се намирали такива втора употреба. Та въпроса ми е дали някой е имал или все още има същият проблем и ако някой знае точно в какво се състой проблема да помогне :) Благодаря предварително :) А и междудругото съм от Пловдив така ,че ако някой знае добър майстор за музика в Пловдив да ми даде някви кординати да се допитам и до него :) Благодаря :)
Регистриран на: 3.02.2010
Re: Някой да помогне :) Проблем ?
Мнение от yasin4o » 08 Окт 2012, 20:37
точно сащият проблем имам като уцеля дупка.
извади радиото и виж кабелите отзад при тва беше проблема оригиналните букса не пасваше на радиото ми и връзката беше направена с оголване и съединяване на жици и точно там след време не правеше хубав контак и в дупките понякога свирище само ляво или дясно.
накратко провери тази дреболия преди да купуваш усилватели и т.н.
