Луфт в волана ?
10 мнения
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Луфт в волана ?
Здравейте.Имам луфт в волана като го мърдам на ляво и дясно.Не е много но се усеща,особенно при висока скорост.Какво да търся по кормилната уредба?
The Power of Dreams!
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: Луфт в волана ?
При мен беше тампон на носача. Трябваше да коригирам с волана за да се движа в права линия, но при определен ъгъл на леко завиване.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
- Nedialkov
- Регистриран на: 7.12.2009
- Кара: BMW
- Детайли за колата: BMW
Re: Луфт в волана ?
Аз имах такъв проблем - рейка
Луфта ако е в рейка се усеща само когато колата се движи направо, ако е това може да се пробва с натягане но е КРАЙНО НЕ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО. И рейки с този проблем не е хубаво да се рециклират.
- divvakka
- Регистриран на: 17.05.2009
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е60
Re: Луфт в волана ?
имам същия проблем. Пробвай да си смениш позицията на волана (чупещ волан) и ще видиш, че ще изчезне, поне при мен е така. Решение - не съм намерил, но и аз предполагам ,че е от каретата
Re: Луфт в волана ?
divvakka написа:имам същия проблем. Пробвай да си смениш позицията на волана (чупещ волан) и ще видиш, че ще изчезне, поне при мен е така. Решение - не съм намерил, но и аз предполагам ,че е от каретата
И при мен е така, като сменя позицията на волата луфта изчезва, май ще са карета
- angeli
- Регистриран на: 5.04.2012
- Кара: E46, 320 CD, 2004
Re: Луфт в волана ?
Тампон на носача (добрия вариант) или шарнир (лошия).
- NicKo_8
Re: Луфт в волана ?
Пробвах с друга позиця на волана - не се оправи.Луфта се усеща само когато гумите са направо.В реиката ли ще да е вината?С натягане дали ще се убере луфта и защо не е препоръчително да се прави?Ако наистина се окаже реиката,какво е най-добре да се направи,рециклиране или друга втора употреба?Как върват като цени ?
- NicKo_8
Re: Луфт в волана ?
Днес ходих при майстор който се занимва с рейки.Според него на 100% луфта бил от рейката,но какво ще е точно,каза,че докато не я свали неможе да каже.Най-вероятно към края на месеца ще я свали да я ремонтира.
- NicKo_8
Re: Луфт в волана ?
Проблема с рейката вече е решен.Ходих на сервиз и я рециклираха.Луфта вече изчезна.Сега волана е супер стегнат.Според майстора е била доста поразбита,плюс това е била и текнала.
10 мнения
