проблем със задна чистачка компакт
5 мнения
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
здравейте колеги, проблема е следния:
пускам задната чистачка без да пръскам вода, след което тя тръгва и след 10-тина см спира. Понякога ако слезна и и помогна продължава и довършва хода като отива и се връща в изходна позиция. Ако не и помогна остава така след това паркирам колата и я оставям. Като се кача и дам на контакт чистачката отива до другия край, но на връщане пак зацикля.
Дайте акъл, не мога да преценя дали проблема е в моторчето, механиката или някое реле се бъзика.
- iv4o9999
Re: проблем със задна чистачка компакт
днес вече чистачката приключи, за да направи пулен ход трябва да натисна лоста надолу да тругне и да зацикли да слезна и с ръка да я преместя.
ако някой дори с комби е имал сходния проблем нека каже
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Най-добре си отвори моторчето на чистачка и виж да не е станало като това в тази тема:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f9/ ... es-t14173/
- iv4o9999
най-вероятно това е станало иначе не си обяснявам какво друго може да е, благодаря колега
- iv4o9999
точно това е проблема
огромни благодарности на колегата, днес отворих моторчето, което е направено безумно, потресен съм от некадърният ум който го е измислил. На снимките ясно се вижда какво става - механизма се пълни с вода от където металните части започват да ръждясват
очевидно това си е хроничен проблем, защото от снимките се вижда, че процееса е траел години наред, моторчето не е засегнато, защото е отделно.
След обстойно почистване от ръжда и смазване на целия механизъм всичко беше ок, но се оказа,че бялото голямо зъбно колело, което се върти от винта е пластмасово(безумие), заради ръждата триенето се увеличава многократно механизма започва да се товари все повече и съответно винта напъва пластмасата и започва да я протрива и изяжда зъбите, съответно дори след профилактиката чистачката забива на 3/4 ход защото попада на изядените зъби, където винта прескача и има нужда от помощ за да продължи.
В момента искам да ви питам дали има място където мога да занеса цялото моторче за смяна на въпросното колело или един вид рециклиране, защото покупката на втора употреба крие риска да попадна на същото, за нова няма да споменавам че е над 300лв
Помагайте
Помагайте
5 мнения
