Проблем със сигнализация за включени фарове
Регистриран на: 12.11.2008
Местоположение: sandanski
Мнение от ilkata » 17 Авг 2012, 10:17
Общо взето като отворя вратата не ми светва плафона в купето и не ми грачи алармата че съм забравил фаровете включени.Мога ли да реша проблема сам или ще трябва да я карам на така наречените майстори????
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Re: Проблем със сигнализация за включени фарове
Мнение от emo_ch » 17 Авг 2012, 11:32
Виж си бушоните първо. Може да е изгорял тоя за вътрешното осветление. Другото за което се сещам е, че може да не работи датчка за отваряне на шофьорската врата. Виж дали осветлението светва като отвориш някоя друга врата. Ако не, значи нещо по бушоните е.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 17 Авг 2012, 11:54
Първо провери дали не е изключен плафона(натискаш копчето нялкоко пъти),след тва бушон,крушка и т.н.Относно зумера(алармата) провери дали стига напрежение до него,ако не е дал фира.
Мнение от ilkata » 17 Авг 2012, 12:06
При отваряне на пасажерската врата плафона светва. до преди известно време като отворех вратата на водача пиукаше и гаргата но не винаги а не мога да намеря датчик или каквото е там на вратата за да го зачистя или да проверя дали работи коректно, ако може да ми кажете къде да търся
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 18 Авг 2012, 21:26
Явно това си е типичен проблем за е46. Като напишеш "bmw e46 door sensor" излизат доста неща (ако се оправяш с английския). Доколкото разбрах обикновено с почистване на заключващия механизъм (http://concertk.com.ua/images/door.jpg) нещата се оправяли. Той, всъщност, играе ролята на сензора за вратата.
Мнение от ilkata » 21 Авг 2012, 11:27
благодарско ше проверя,изчистя,и ако има ефект ще пиша
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 23 Авг 2012, 13:09
Колега,аз имах същия проблем.Когато отворя врата,понякога отчиташе,понякога не се отчиташе, че е отворена, следователно плафона не святкаше,нито се задействаше алармата.Напръсках с WD40 и тотално спря да показва.Тогава свалих селия механизъм на вратата,отворих го до колкото можах и го почистих.Сега си работи перфектно.
The Power of Dreams!
