нормално ли е ?
11 мнения
- adko001
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 320d '03
- Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
нормално ли е ?
Колеги след вкарване в малко над 4500 об./мин. колата заби муцуна и отне мощността, докато не паднаха оборотите и всичко беше като по старо му. Колата е дизел 150к.с. Принципно съм наясно, че не трябва да се ''издупва'' така дизел, но реших да пробвам просто веднъж след 4500об. как е
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: нормално ли е ?
Нормално е колега,това е дизел..
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: нормално ли е ?
Няма да се плашиш след тези обороти турбото спира да надува, един вид прекъсвач, ограничител както щеш го наречи , с цел да запази мотора и турбината от "гръмване"
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: нормално ли е ?
С колко км/ч беше на 4500 об?
Re: нормално ли е ?
Не е нормално това забиване.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- S7
Re: нормално ли е ?
Имах подобен проблем с клапана на турбото.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: нормално ли е ?
JTD написа:Не е нормално това забиване.
Не разтоварва ли турбината
Как може да ръчка 4500 оборота на дизел
какво търсиш - в тези обороти няма никойbgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма.
- adko001
- Кара: 320d '03
Re: нормално ли е ?
S7 написа:С колко км/ч беше на 4500 об?
ами стана на сфетофар, мисля че на 2ра бях - малко под 80км/ч. (със 6 степенната кутия съм), но вярвайте само веднъж съм я правил тази простотия, затова сега питам така учудено нормално ли е явлението, иначе когато карам по-агресивно си превключвам на точно 4000об/мин.
Re: нормално ли е ?
Gqbriel написа:JTD написа:Не е нормално това забиване.
Не разтоварва ли турбината![]()
Как може да ръчка 4500 оборота на дизелкакво търсиш - в тези обороти няма никой
Турбината се "разтоварва" до толкова, до колкото е писано по карта в ЕКУ-то. По спомен е някъде около 0.8 бара на тези обороти, които са около ограничителя.
А това дали да се ръчка до 4500 оборота въобще не е кой знае какво. Че то около 5000 е ограничителя по обороти. Даже на последния дизелов двигател на БМВ то скоростите ги сменя на 5500 ти за някакви кирливи 4500 оборота си се притеснил.
Няма нищо да стане на печката в тези обороти, споко.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: нормално ли е ?
не е нормално. най-вероятно си стигнал повечко от 4500об/мин - по-скоро 5000. рейката празни на 5000об/мин - просто като намалее горивото, съответно няма кой да развърта турбото
няма нищо лошо да се дава газ до края, но за малко. на 1-а и 2-ра си я праскам точно преди 5000об/мин, за да не падне по очи. 3-а и 4-а вече до към 4500. това разбира се е на цялата газ.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- skoklev
- Регистриран на: 5.02.2009
- Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Re: нормално ли е ?
bai_ILIA написа:Gqbriel написа:JTD написа:
С конете и нютъните дето ги имаш, просто не виждам как колата има сцепление на 1ва и 2ра на пълна газ. Ще ти изгори лампичката на ДСЦ-то от мигане.
По темата, и аз мисля, че е нормално да глъхне в тези иначе толкова диви дизелови обороти
11 мнения
