Датчик за колан
Регистриран на: 5.09.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: 5-Serie GT
Датчик за колан
Мнение от bо666 » 12 Юни 2012, 11:29
Здравейте колеги.Искам да питам някой който е наясно къде точно са датчиците за закопчан колан.Питам защото като дам на контакт ми свети лампичката за коаните, след това гасне, но не сигнализита по никакъв начин дали е закопчан коана или не.Както на шофьорското място, така и на пасайерските, когато има пътници.Как мога да го оправя и да има сигнализация за това ???
Благодаря ви предварително
BMW ,BMW -Какво друго му трябва на човек
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: Датчик за колан
Мнение от iv4o9999 » 12 Юни 2012, 11:41
стандартно коланите са така, лампата е само за проверка дали работи датчика, защото ако има проблем отчита автоматично че колана е откопчан и възглавниците не излизат при удър. Принципно да писука или да мига лампата някой си беше играл и го беше направил но за мен това е една досада която не бих си причинил, а и колата си излиза така от завода съответно няма какво да оправяш
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Re: Датчик за колан
Мнение от Retrofit » 12 Юни 2012, 11:45
При е46 датчици за сигнализация на колана не се поставят за Европа, Щатските коли го имат заложено заводско.
За какво ти е тая дразнеща екстра, хората мислят как да ги изключат, ти как да ги пуснеш.
Иначе датчика се намира в самата закопчалка на седалката за колона.
Кара: Е46 320i
Re: Датчик за колан
Мнение от bо666 » 12 Юни 2012, 11:48
Разбрах :) Значи си е играчка да го направя както искам ... :) Мерси за бързите отговори :)
Кара: M62B46
Re: Датчик за колан
Мнение от Retrofit » 12 Юни 2012, 11:54
Проблем ще ти е да намериш пиропатрони с датчик за колан, иначе се пускат по 2 кабела, програмираш и си готов.
