Номенклатурен номер на аксиален лагер
Регистриран на: 15.11.2009
Кара: E46, 330D, 2002
Мечтае да кара: по хубави пътища.
Мнение от shao » 17 Апр 2012, 17:30
Имам един от най-често срещаните проблеми тук - стържещ звук при средно натиснат съединител (не до долу). На място без натискане на педала на съединителя няма звук. Майсторите ми казаха, че проблемът най-вероятно е в аксиалния лагер на съединителя.
За съжаление при E46 смяната на въпросния лагер е трудоемка операция, която ще отнеме 5-6 часа работа. В този ред на мисли имам следните два въпроса:
1) Така или иначе ще свалям съединителя, дали си струва да сменя и притисквателния, и феродовия диск (колата е на около 200 хил. км), или пък направо целия съединител?
2) Някой може ли да ми каже какви са номенклатурните номера на въпросния лагер (ако изобщо има такъв), притисквателен диск, феродов диск и съединител?
Не се оправям все още с realOEM-a.
Колата е 320D E46 2004, 6-скоростна кутия.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Номенклатурен номер на аксиален лагер
Мнение от unikalen88 » 18 Апр 2012, 8:39
колега не ги разбирам много но да не е маховика,щото тои претропва така като е отишъл
Мнение от shao » 18 Апр 2012, 10:00
При отишъл маховик има тресене при потегляне. При мен проблемът не е при потегляне - а на място, когато натисна полусъединител се чува едно леко стържене.
Но предвид факта, че колата е на 200 000км може би ще е добре направо да сменя и маховика (не че много държа да давам 600лв отгоре де :D).
И все пак засега по-скоро ме интересува номера на аксиалния лагер, притисквателния и феродовия диск.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Апр 2012, 11:57
Просто си купи комплект съединител и тва е.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 18 Апр 2012, 12:21
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Мнение от shao » 18 Апр 2012, 16:50
В крайна сметка това са резултатите от търсенето дотук (в случай, че някой изпадне в ситуацията да си търси аксиален лагер за съединител).
Аксиален лагер за E46 320D (5 скорости)
Номенклатурен номер : 21517521360
Описание : АКСИАЛЕН ЛАГЕР СЪЕДИНИТЕЛ (Release bearing)
Ед.цена (с ДДС) : 134.56 BGN
Аксиален лагер за E46 320D (6 скорости)
Номенклатурен номер : 21517564027
Описание : ВИЛКА С ЛАГЕР (Release module)
Феродов диск (съединителен диск го наричат явно) за E46 320D (6 скорости)
Номенклатурен номер : 21207553770
Описание : AT-съединителен диск (Clutch Disc)
Ед.цена (с ДДС) : 268.28 BGN
Съединител за E46 320D (6 скорости)
Номенклатурен номер : 21207575556
Описание : АТ-СЪЕДИНИТЕЛ
Ед.цена (с ДДС) : 509.04 BGN
Сега съм пред дилема:
1) Аксиален лагер ли само да сменя = 130лв + ~150лв за труда (300лв)
или
2) Цял съединител ли = 400-500лв + ~150лв за труда (600лв)
3) Или Съединител+Маховик = 1100лв + ~150лв за труда (1300лв)
Май клоня към вариант №1, пък като отворим съединителя ще видим покрай него всички части в какво състояние са и колко още живот им остава.
Регистриран на: 2.12.2009
Местоположение: София / Пловдив
Мнение от Sorrow » 13 Май 2012, 13:55
Да питам един леко тъп въпрос, тъй като и на мен ми предстои смяна на маховик и съединител скоро. Аксиалният лагер включен ли е в комплекта съединител или се купува отделно? Съдейки по предния пост го има в комплекта, но предпочитам да питам :)
Мнение от shao » 13 Май 2012, 14:11
Да, аксиалният лагер е част от съединителя.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 16 Май 2012, 11:16
При смяна на съединител е хубаво да се види и маховика в какво състояние е.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 16 Май 2012, 11:46
mitaka7 написа:При смяна на съединител е хубаво да се види и маховика в какво състояние е.
Тук си прав,но пък ако колегата е решил да кара колата поне още 2 години да кажем аз бих заложил на целия комплект - няма да си познае колата,карал съм със стар и с нов съединител на Е46 - разлика е доста голяма и е доста приятно,когато скоростите се сменят плавно и точно
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 16 Май 2012, 11:57
Всичко е въпрос на финанси. :yes:
Регистриран на: 21.02.2008
Кара: на китайско
Мнение от /ASTERIX/ » 16 Май 2012, 12:07
Миналата седмица смених съединителя заедни с маховика гуменото каре и висящия лагер и наистина не мога да си позная колата..
Колата ми показва 180х.по километраж но незнам дали са толкова и всичко беше на дроб а най вече маховика с много аксиален и радиален луфт.
Бях чел някъде че на 200х.се прави тази манипулация задължително.
Мнение от shao » 16 Май 2012, 13:03
/ASTERIX/ написа:Миналата седмица смених съединителя заедни с маховика гуменото каре и висящия лагер и наистина не мога да си позная колата..
Колега, ще можеш ли да си по-конкретен, когато описваш промяната в поведението на колата (по-меко превключване между скорости, липса на претрисания, изчезване на някой паразитен звук и т.н.)?
Също така ако можеш да споделиш и колко ти излезе като цяло ремонтът.
Кара: на китайско
Мнение от /ASTERIX/ » 16 Май 2012, 14:42
1000лв.-части, труда си е мой...
Като цяло колата стана по плавна изчезна притрисането при тръгване и металното почукване на полусъединител.Имаше и едно леко притрисане само като набирах с повече газ но това го отдавам на гуменото каре и лагера.
По принцип също така сменихме и на брат ми съединителя но взехме маховик втора ръка който почти нямаше разлика с новия но много трудно се намира читав такъв и пак нов притискателен и феродов и ефекта беше същия.Ако си го правиш ти внимавай със заключването на притискателя и го донатегни до край но по този въпрос има много изписано...
