Разстрисане на мотора и яки вибрации при 3000 оборота
royal jester
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Севлиево/Тиквенбург
Кара: ше Е46 на дизел
Мечтае да кара: X5 (E70) M 4.4 (555Hp)
Детайли за колата: " Колкото по- проходим джип караш, толкова по-далеч ходиш за трактор. "
Мнение от e 46 maniq » 30 Апр 2012, 1:38
Здр колеги!!Надявам се някой да ме насочи или да ми даде съвет ,ако си е сблъсквал(патил)от такъв или сходен проблем.Колата е е46 320дизел 136-коня 2000г,при 3000 оборота на двигателя,мотора се разтриса и се усеща най яко в таблото и то яко,сменил съм тампони на мотора с оригинални и миналия ден мека връзка .Ще съм благодарен на всеки озовал се колега щото вече ще пада нещо май. :banghead:д
Последна промяна e 46 maniq на 30 Апр 2012, 9:52, променена общо 1 път
!!! ВНИМАНИЕ !!! Изображение
Коню ми е шашав! Рита апе и налата на бой !!!
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 30 Апр 2012, 8:30
Това в движение или на свободна или и в двата случея?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
royal jester
Re: Разстрисане на мотора и яки вибрации при 3000 оборота
Мнение от e 46 maniq » 30 Апр 2012, 9:39
И в двата случая мине ли през 3000 оборота става мазалото :help:
пп-Вероятно ли е някоя дюза да ми прави мизериика точно тогава :paranoid: :paranoid: :paranoid:
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 30 Апр 2012, 10:22
Почваш първо с една хубава диагностика и някой който знае какво да гледа, но в предположението ти за дюза има логика.
Каква е тая вибрация "в таблото"? Оборотите на мотора нормални ли са? Прекъсване? Пушеци? Ако двигателя подскача от неравномерна работа и 10 тампона да сменяш се тая!
royal jester
Мнение от e 46 maniq » 30 Апр 2012, 10:33
Там се усеща най добре в движение :conf: :conf:.Няма прекъсване,не пуши :dunno:
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 30 Апр 2012, 10:43
e 46 maniq написа:Каква е тая вибрация "в таблото"?
Тоест работата но мотора е нормална? Не прекъсва, не издава странни звуци и не пуши? Никакви аномалии? В движение или на място при достигане на 3000 оборота започват силни вибрации в купето така ли? Малко странно...Пробва ли някой да подава газ а ти да отвориш капака и да гледаш самия мотор какво прави? Той ли се тресе? След като смени меката връзка ли се почна?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 30 Апр 2012, 11:15
Тоше - може би наистина е дюза. Вземи си един ProTec и сипи двойна доза в резервоара, после продухай на дълъг път. Това е най-лесното, което можеш да направиш. И наистина една диагностика ще помогне.
royal jester
Мнение от e 46 maniq » 30 Апр 2012, 12:23
Благодаря ви.действам :bowdown:
royal jester
Мнение от e 46 maniq » 03 Май 2012, 18:34
Налях,от тая добавка на REDEX,както ме посъветва Zagy.
Kарам пък да видим :shock: :shock:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 04 Май 2012, 9:12
Не - Заги те посъветва да сложиш ПроТек, а не ... безсмислено да си дадеш парите за тоя Редекс, дето не върши никаква работа :lol:
Колеги - вие добре го съветвате да направи диагностика, но при него дюзите са 3 механични и една умна - тоес - може да се види само умната дюза.
За да се проверят останалите 3 на този мотор трябва да се свалят и да се тестват на тестер!
Иначе диагнозата "дюза/и" е удачна, но е в сферата на предположението само...
royal jester
Мнение от e 46 maniq » 04 Май 2012, 17:43
Вече с Pro-tec въпросната магийка намерих в ЕЛИТ-КАР Габрово :mhihi: :mhihi: :mhihi:
пп-Ванка мерси за изчерпателния отговор,карам пък да видим :paranoid: :paranoid:
Регистриран на: 6.04.2012
Кара: 2004/330xd автомат
Мечтае да кара: bumer ...
Детайли за колата: ноо яка
Мнение от basko » 04 Май 2012, 19:05
Колега, ако не е проблем, снимай го този Pro-tec да го видим. Благодаря.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 04 Май 2012, 21:47
Дюзите може да ги тестваш и на място, като им закачиш колби на излишното гориво.
royal jester
Мнение от e 46 maniq » 12 Май 2012, 1:34
След обстоен преглед,се оказа че единият от болтовете с който е захванат компресора на климатика е скъсан и самия компресор играе :shock: ,след къто направя интервенцията да го сваля и да извадя болта ще пиша къкво е положението :yes:
