Въпрос за турбо
5 мнения
Въпрос за турбо
Някой може ли да каже как да проверя турбото дали работи нормално, защото вече нещо не усещам да се включва. Когато почне да ускорява няма никаква разлика когато уж трябва да се включи
и подлежат ли на ремонт или се търси друго ... 320 д седан преди фейса
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Re: Въпрос за турбо
С диагностика на живи данни ще си покаже всичко.Ремонтира се макар да не е евтино.При втора употреба не се знае как е,а ново много боли
Ако си от Сф Dimitroff е твоя човек за диагностика и може да ти даде съвет за ремонт.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Въпрос за турбо
MuTaJlaKo написа:Ако се гледат с Инпа кое е турбото в данните и с какви стойности трябва да е ?
Четене на живи данни - избираш F6 най-горе са ти показателите на турбината
Re: Въпрос за турбо
Какво излиза от ауспуха като ускоряваш?Чува ли се свирене като пуснеш газта?
Ако всичко това е ок, може не е механично
Качествена диагностика също е важно да се направи.
5 мнения
