Проблем със запалването-моля за помощ-320д,136кс
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Re: Проблем със запалването-моля за помощ-320д,136кс
Мнение от VRPerformance » 07 Окт 2010, 1:28
май да е акумулатор или май....май...да посети майстор който да направи нобходимите измервания
Регистриран на: 11.10.2010
Мнение от silviazheliazkova » 11 Окт 2010, 14:21
Първо Здравейте!
Помогнете ми моля,снощи се опитах да запаля,и при 2 опита т.е след 2 завъртания на ключа тотално отказа да запали.....не дава никакви индикации.
Само да уточня коата е 3 серия двигател е46,136 коня ,маслото е сменено преди 3-4 дни,плюс това забравих да я заключа и е стоя отключена 2 дни.Ако някой може да ми каже ат кокво може да е какво да направя.
Благодаря предварително
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 11 Окт 2010, 19:48
Върти ли стартера изобщо?
Случайно да ти примигват късите като се опитваше да я запалиш ?
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 11 Окт 2010, 20:07
silviazheliazkova написа:Първо Здравейте!
Пробвай с тикане да запалим няма да я счупиш ако я бутнете 20-30м. Ако не диагностика и се търси проблема
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 12 Окт 2010, 3:08
А кое ще се счупи ако се бута повече от 20-30 метра !?
:duel:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 12 Окт 2010, 4:25
е то дизел ако не запали до 30 м. значи работата е сериозна,след това се чупят рамена,крака и накрая с космодиск :lol:
Мнение от milennyc » 12 Окт 2010, 7:24
gocho_ написа:
Първо ако не запали така..... работата е зле. После кво може да се счупи ли :mhihi: :mhihi: :mhihi: да се разтегне верига да потрошиш 2-3 зъбни колела на к.в на ГНП да счупиш оптегачите на веригата.... :ok:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 12 Окт 2010, 10:02
Ако тотално е умрял акумулатора и до перник да я забутате-няма да запали,това не е старите дизели,дори и на тях им трябва акумолатор да отворят клапана на помпата за да запалят
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 12 Окт 2010, 14:04
milennyc написа:
gocho_ написа:
и как така се разтяга верига и се чупят колела и оптегачи като и завърташ двигателя чрез задните колела или го завърташ чрез стартера? а каква е разликата ако свалиш от трета на втора и пак завъртиш двигателя приудително???
и по темата- какво се оказа колежке?
някакво развитие?
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 15 Окт 2010, 18:47
Колега ако не запали и чрез бутане това какво значи ГНП???Ел.блока на ГНП???
Мнение от milennyc » 15 Окт 2010, 19:28
shark1986 написа:Колега ако не запали и чрез бутане това какво значи ГНП???Ел.блока на ГНП???
да
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 17 Окт 2010, 2:46
Най вероятно.
Местоположение: Сливен
Кара: мадамите да крещят :)
Мнение от Rundev » 25 Яну 2012, 15:35
Да отида и аз малко при дизелите :mhihi: БМВ-то на клиент който сега го е купил и докара в нашия севиз.Чета го на диагностиката,има само грешка която НЕпрезаписва и е ЕГР клапън.Отворихме го,изчистихме го,както и колекторите.Колата ту пали,ту не.Загряла,Незагряла няма значение.Бутваме я и за два метра заплава,върви много и няма проблем там.Нито забива муцуна нито нищо.Много дърпа.Къде може да е проблема,пак ли в ГНП-то?Свещите сме ги тествали и работят всичките,бушони изгорели няма.Понякога събаря акумулатора и непали,друг път от раз пали,пак казвам без значение дали е топла или студена. :dunno:
