Моля помогнете !!! проблем с отключването
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- bark
- Регистриран на: 10.09.2008
- Кара: e46 140hp
- Мечтае да кара: e46 m3 343hp
Re: Моля помогнете !!! проблем с отключването
не е нужно да се сменят така си вкарваш автогол.зачистват се контактите и си 6
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
И какъв по-точно е автогола ?
Да оставиш 10 годишни релета, при положение, че имаш чисто нови...аз лично не бих
- BMW///M-ma6inata
- Петко ///M големия
- Регистриран на: 1.12.2002
- Кара: E46 330xd / Mini Cooper S
Трябват ми реленцата и на мен, някой ако има да свирка
- bark
- Кара: e46 140hp
Зачисти контактите на релетата и си 6
- radison11
- Регистриран на: 27.10.2009
- Местоположение: Ablanica
- Кара: e46
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: e46 320d
Кои контакти тия дето е запоено релето или вътре в релето?
- Mitiracing
- Регистриран на: 2.05.2003
- Местоположение: По света и в Плевен
- Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Колеги,от известно време и на мен ми прави въртели.Направи ми впечатление,че когато я измия започва да ми прави номера.Заключва се прекрасно прозорци огледала и т.н,но когато натисна бутона за отключването,сваля огледалата светват лампите в купето но не се отваря.С ключа отварям моята врата само,отвътре с копчето на централното не се отваря и хоп по някое време реши да заработи.Пробвал съм и двата ключа като и с двата съм карал по около 6 часа нон-стоп да се заредят уж (да не се чуди някой,просто пътувах в чужбина).Направи ми впечатление и следното,като седя в колата и пробвам да отключа и заключа с бутона за централното,натискам но няма ефект,работи си когато си реши.
Колата е 330cd 2004.Поне бутона за багажника ми работи
- Mitiracing
Привет колеги интересното при мен е,че тези дни ми отказа и отварянето на задния ляв прозорец от копчето (чува се цъкане но не отваря,иначе с ключа като задържа си отваря),както и спря да ми мига лампичката на алармата под огледалото,обаче като заключа с дистанционното и после отворя с ключа почва да писка.Закарах я днеска за диагностика и се почна ама той модула ти е за смяна даи сега 470 евро и от там нататък ще гледаме и другите проблеми.Възможно ли е са свързани и другите неща с комфорт модула или всяко си е за себе си.Някой има ли тез реленца за централното и как мога да ги поръчам понеже съм в чужбина.Моля само за компетентни мнения или някой с подобен проблем.Грешката на алармената система ми дава,че не е активна функцията за протекция в купето.
Гледам че на листа пише още нещо с (LIN bus) но нямам целия текст.Много ми е интересно защо го прави само когато я измия а когато вали няма проблем.Тез в сервиза ми говорят,че можело да влиза вода някъде от шибидаха и дран дран но след като я бях оставил днеска и ми звънна ха да я взема преди малко се оказало модула в жабката..........пък оттам нататък един господ знае.Лошото е,че този път минах метър иначе ако трябва да я закачвам всеки път по 20-30 евра егати колата.Ако се смени модула трябва ли да се препрограмира?Ще съм благодарен на всеки със смислен отговор.
http://www.bmwgm5.com/default.htm Тука намерих някой неща,така че май ще се окаже ,че командва тези проблеми с който се сблъсквам.
Ако намеря от друг автомобил,трябва ли да се програмира или не??
М/у другото свалих го:ето снимка с един въпрос,но май като гледам сам си пиша и отговарям?
- Mitiracing
Всичко вече е сменено,днеска пробвах и всичко си работи като преди.Проблемите с централното,задното ляво стъкло и алармата са решени.
До колегите който се чудят дали е от това ,дали не е от нещо друго,4 нови релета и всичко спи.
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
За тези които питат кои контакти се почистват : тези които са вътре в релето и правят комутацията.Почистват се със спирт или чист бензин внимателно само пъпките на контактите.
24 мнения
