Проблем при ляво огледало
15 мнения
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Колеги днес ми се наложи да наклоня лявото огледало и се оказа че като го движа нагоре или надоло хода му е много малък почети не мога да го мърдам, а на ляво и на дясно всичко е нормално, някой има ли си на идея как може да се оправи това и дали изобщо може или трябва да го сменям?
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
Re: Проблем при ляво огледало
демонтирай огледалцето само за да видиш какво става зад него, да не пречи нещо на движението.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
zlati79 написа:демонтирай огледалцето само за да видиш какво става зад него, да не пречи нещо на движението.
Внимателно с отвертка подпри в краищата на огледалото - само гледай да не го строшиш,че се случва..ако трябва опитай да немериш нещо,като шпатулка за тази процедура..
Няма да се учудя,ако самото огледало,не е захваното както трябва
http://m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=264809 DIY
http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/showthread.php?27788-DIY-Side-Mirror-Replacement предостатъчно
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Може да е пълно с мизерии под него и да запира някъде,опитай другия път като ходих на автомивка да го поопръскат малко повече под самото огледало
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Сваля се елементарно със стъргалка за лед
- mitev85
Благодаря на отзовалите се
още утре ще го отворя за да видя какво е положението
и ще пиша къде е бил проблема
и ще пиша къде е бил проблема - jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
jbankov написа:...и какъв се оказа проблема
Нас останалите не ни засяга проблема, важното е, че на колегата му е помогнато
- mitev85
Колеги, не съм писал защото все не ми остава време, но пробвах с водоструйка и не се оправи, а и сега ми се наложи да пътувам и си викам по добре да не го разглобявам че ако се счупи..
благодаря за помоща и когато го отворя ще пиша веднага какво е било
- S7
mitev85 написа:Колеги, не съм писал защото все не ми остава време, но пробвах с водоструйка и не се оправи, а и сега ми се наложи да пътувам и си викам по добре да не го разглобявам че ако се счупи..благодаря за помоща и когато го отворя ще пиша веднага какво е било
Гадост
- Gqbriel
- Кара: комби
За да не го строшиш порядъчно,остави колата на топло място,да не е седяла на студено дълго,примерно след като си карал,и вземи една от стъргалките за лед за стъкла - така намляш шанса да го счупиш много
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Напръскай го хубаво отвътре с ВД. Може да има ефект.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Gqbriel написа:mitev85 написа:Колеги, не съм писал защото все не ми остава време, но пробвах с водоструйка и не се оправи, а и сега ми се наложи да пътувам и си викам по добре да не го разглобявам че ако се счупи..благодаря за помоща и когато го отворя ще пиша веднага какво е било
За да не го строшиш порядъчно,остави колата на топло място,да не е седяла на студено дълго,примерно след като си карал,и вземи една от стъргалките за лед за стъкла - така намляш шанса да го счупиш много....много е важно да не напъваш огледалото
Няма смисъл от тези изпълнения, топло-студено. Нали има реотани огледалто и достатъчно, ще е загрята плстмасата в рамките на 20-30мин. каране.
- Gqbriel
- Кара: комби
vavilon написа:Gqbriel написа:mitev85 написа:Колеги, не съм писал защото все не ми остава време, но пробвах с водоструйка и не се оправи, а и сега ми се наложи да пътувам и си викам по добре да не го разглобявам че ако се счупи..благодаря за помоща и когато го отворя ще пиша веднага какво е било
Да да,говори си
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
Здравейте! Много лесно ги свалих моите с голи ръце
Само трябва да ги насочите максимално навътре и има място да бръкнеш с пръсти. Така мисля, че намалява риска от счупване. Иначе май 90лв. ново стъкло. Успех!
15 мнения
